лопает коллектор
maksimus52
форумчане-нужен совет! турбоколлектора с тд 05 замучали лопать по кругу около фланца турбины! за 30 тыс пробега лопнуло 3 коллектора! поддержка к блоку и между фланцами, даунпайп к блоку и 2 гофры-не помогают-лопает и все! если после того как лопнет заварить полуавтоматом-вообще на тысячу км хватает и лопает рядом со швом!
KGM
Причин много.Материал коллектора.Резонанс тоже помогает этому делу.Даун к блоку тоже не гуд.Коллектор при нагреве она гуляет прилично.У меня гофра 30см внизу стоит прямо с выхлопом,коллектор самопал 40т н-разу не дриснул.А купленный стингер или мета-с не помню дриснул через 10т.Метал тонкостенный там был.
Twix
коллектора каждый раз разные были?
чей колектор? кто варил?
Lotus
От вибрации турбы оно у тя трескается на высоких оборотах просто этого не видно, хорошо заметно по тяге вестгейта когда она бринчит о стенки клапана когда газуешь...
maksimus52
не троль.! даунпайп к блоку-потому что черняга тяжелая и если будет висеть на турбе-не айс!
Lotus
Да хоть 22 если вибрейшен от турбы есть фланец ломать будет по любому хоть там уварись, там еще от конструктива и от длинны ранеров зависит, просто попробуй турбу жестко закрепить кронштейном (как будто убрав из под нее коллектор она осталась на том же месте) как это сделано на субах... и посмтори че происходить будет...
maksimus52
ок. буду пробовать. даунпайп еще от блока откину и из нержавейки 1,5 мм его сделаю
maksimus52
коллектора стингер, клубтурбо и еще один не известного происхождения немного б у
KGM
Шото у меня ничё не лопается!С одной гофрой.У тебя с двумя сыпается.Ищи причину.
сфотай и покажи сюда а то ничего не понятно
Maks1
У всех коллектора обмотаны термоизоляцией или есть люди эксплуатирующие без обмотки?
