как проверить трехпортовый Соленоид
PAVEL999
перестал работать буст по передачам . может как то напряжение замерить или еще что нино . просто проблема либо в нем либо в проводке к нему
Одним контактом тыкаешь на +12 вольт, вторым тыкаешь на массу, если щелкает - значит работает.
А ваговский клапан можно вместо клапана абсорбера заюзать? А то абсорберный клапан в одну сторону держит на малых давляках а на больших толи открываться перестает толи не закрывается и давляк адски скачет. А наоборот если подключить то он недержит чтоли и продувается буст по передачам на 0.25 бара больше чем нужно. Даже минимальный буст по гейту должен буть 0.6 - 0.7, а получается 0.8-0.9. Вторая в буксе на 16ых тапках блин на минимальном бусте.
PAVEL999
Подскажите теперь по каком принцепу он меняет давление .просто каким то образом изменяется напряжение или еще как. какое напряжение должно приходить на него когда просто включил зажигание. У меня почему то на обоих контактах плюс
