Лужа в 124 поршне
HunD
Кострома
Добрый день,видел что уже обсуждалось,но не видел размеров.
Хочу сделать лужу в 124 поршне,нужно где то 10-12 кубов,кто может подсказать размеры лужи?
RedZone
Казахстан г.Актау
размер 12куб )))))))))) наверное можно посчитать самому геометрические размеры ? неа ? там от края мм5 отступаешь и точется лужа ...глубина на глазок мм 3
RedZone
Казахстан г.Актау
тут еще обсуждалось про конусные лужи,про них интереснее
на плоских тоже норм всё живёт ...отгонял примерно 20.000км...много много дрэга . всё огонь ! из 13ти выезжал как здрасте
Smile594
В ниве делал у токаря лужу 78 глубина 4 и от края сход 45 градусов. Полет на 3х моторах нормальный.
HunD
Кострома
А кто нибудь проверял,толщина днища в 2112 и 21124 одинаковая или в 124 толще??
Сделали два поршня на пробу,с конусом,и плоский,промеряю и фото выложу по позже
HunD
Кострома
в самом тонком месте получилось 5.5мм,по центру 6.2мм
лужа:основа 2112 поршень,вытеснитель вровень срезан,далее на диаметре 78 вниз 1мм,фаска под 45,далее еще 2.5 вниз и схождение на конус в центр
получилось около 11кубов
второй поршень был проще,на диаметре 78 два милиметра вниз,получилось около 8-9 кубов
Lohness23rus
Краснодар
с данным товарищем ставили опыты на поршнях
DJKJLZ,
МОи поршня поод конус из тдмк 124 18 кубов
а вобше че мешает найти старый поршень и порезать его как на фотке выше чтобы убидиться для себ яраз и навсегда
я вот ленивый совсем стал
лужу считал вот здеся
http://100formul.ru/85
но потом всетаки руками пересчитало даже то что мне рдвс насчитала - совпало
KGM
Вот 124 поршень.3мм точили.Хватило на обкатку только.Как чуток сил добавилось в поддон вывалились куски.
DJKJLZ
KGM,наверное не правильно точили))
когда под конусом середина не трогается,и толщина остается относительно нормальная.
KGM
Да точили как ниво поршень.Не конусом.Не знал про такой вариант.Два комплекта нивовских испортил фрезер-криво цековки нарезал и решил сделать из 124 тоже не прокатило.)))
