Резина 215/50 r15 на Ваз
Boosted
Ребят хочю взять резину такую тойку 888 , но вот думаю из за ширины на ваз 2112 колесо будет хоть выворачиваться, или обо всё задивать будет!
чем обоснована установка такой резины ?
DeadAlone, проставки столько других проблем принесут,что вообще лучше не считать их решением.
Boosted
Еще подвеска -50, получится с проставками будет об арку ширкать. со сток высотой должно все норм быть?
Boosted, вылет дисков и кастор в студию.
С вероятностью 98% колесо будет пилить лонжерон.
DeadAlone
г. Владимир
DeadAlone, все кроме прямой в минусе.А если прямая с косяками,намеки на колеи и прочая куйня,то я на прямой в минус.
DeadAlone
г. Владимир
колейность очень чувствуется на резине с жёсткой боковиной, езжу на повседневе на бриджах потенза полуслик 205\55 давление 1.5 атм., буст в колее череват выбросом на встречку.
Ascari
Волгодонск, РО
вопрос реальной ширины тои 888. например сейчас у меня стоит федерал рср 195/50. до этого была тоя 888 такая же. при номинально одном размере фактически тоя шире миллиметров на 15 как минимум. та же 185я 888 14" фактически шириной 195мм. это из личного опыта)
RedLine46
г.Курск
Без ГУРа или ЭУРа замудахаешься в городе руль вертеть на ТАЗу с этими лаплях, особенно если приспустить чутка. Цеплять будут 100% при вывороте. Проставки мм 10 спасут, но тогда колеса скорей всего буду вылазить чутка за пределы арок.
Boosted
Вылет ребят не помню 32 или 38 , знаю что колеса шире на 6мм от обычныго колеса ваза. врать не ббуду скоко точно. Тоже думаю если сток вытота будет норм , а если сажать то мой придел 195 50 , но у ней зацепа не хватает (
Ascari
Волгодонск, РО
у тои протектора нет она на месте кстати хорошо крутится довольно - боком протектора не цепляется, только пятно работает. тот же ханкук вентус гораздо труднее крутить на месте. такчто это ты зря)
Boosted, она мало того что шире,на ней еще и профиль выше.
