чем прикрутить лежачего полисмена?
Turbobazar
Администратор
купил лежак (по умному "искусственная дорожная неровность"), в комплекте идут анкерные болты 12*100
просверлил асфальт, вставил анкера, а они не держат совсем...
купил другие анкера попробовать, несколько видов, все равно не держит -асфальт мягкий, да еще и погода жарит.
вопрос: как его прикрутить?
пи.си. в нете есть статьи о том что можно просверлить отверстия большего диаметра, залить песчано-цементной смесью и потом прикрутить саморезами по дереву. Как-то сложно....
greydo
Краснодар
Химический анкер решает вопрос, если под асфальтом не песок конечно!
epatazh
Turbobazar,
У нас во дворе был прикручен вот такими саморезами. Держалось довольно долго, пока самосвал не укатал лежак под землю )))
epatazh
Можно деревянные чопики вбить или залить клеем для плитки.
yka
обычной автомобилной шпаклевки в отверстие заправить и шпильку нужной длинны вставить
Боюсь, что без подготовки посадочных мест, никак.
Бурить стаканы около 100мм в Д, заливать, потом уже в них анкериться.
Асфальт это пластилин, держать не будет.
У нас постоянно срывается, а дорожники и рады, ищ бюджета выпиливать каждые 3 мес на переустановку.
З
Если не секрет, а что, физ.лицам ращрешено самим ставить такое?
Turbobazar
Администратор
greydo, имеешь ввиду то что я описал про заливку?
epatazh, есть сомнения что не на долго это
F.LIZ, в 6ти метровом лежаке 48 болтов. я не готов таким критичным мерам
Не разрешено, но можно )) Кто еще их будет ставить, если даже дороги нормально сделать не могут. У нас поселок закрытый, с администрацией согласовали и в путь..... за свои кровные.
ARS
Московский Регион Раменское
В ширину лежачего выпиливайте асфальт, 20см бетона с арматурой, и закуривайте анкера, как вариант еще арматуру вбить в отверстия вместо анкеров, вбивать пока идет не больше 1,2 думаю хватит лишку отрезать!!!
greydo
Краснодар
Turbobazar, нет, это не бетон, а спец клей, который держится везде, лишь бы это везде было твердое. в асфальте будет держать.
greydo
Краснодар
Сверлишь отверстие для крепежа, продуваешь от крошки, заполняешь отверстие клеевым составом и вставляешь туда свой крепеж. Шпильки, гильзы под болт, саморезы и все что угодно! Я пользуюсь составами Хилти. Время затвердевания от 10 минут до часа. Вырвать из материала можно только с его куском.
BFG5000
Красноярск
бурите отверстия под наклоном приблизительно 50см, дальше вбиваете арматуру как бы расклинивая мента в разные стороны,излишки отрезаются с верху прихватывается гайка.
перфом сверлишь отверстия на 20мм глубиной 300мм или более туда вставляешь строительную шпильку и заливаешь смесью цемента и жидкого стекла (только быстро(схватывается моментом) сверху гайки и лишнее срезаешь ... отверстия как писале раньше лучше под наклоном
vint46
Курск
А что мешает из асфальта лежак сделать? По-моему, дешевле выйдет.
Turbobazar
Администратор
в общем сделал следующим образом:
просверлил отверстия, залил туда песчаноцементную смесь, забил анкера и закрутил по количеству оборотов до максимального распора.
