Подскажите про перерасход масла
090
Оренбург
Вообщем такой трабл - двигатель жрет масло, но при этом не дымит... что может быть такое? масло мотюль 300в. неужели через фильтрик картерных газов может столько уходить? маслопомойку увы так и не поставил, но я не верю что через нее может столько уходить. расход примерно 500 мл на 1000 км.
может течет где?
и что за фильтрик где стоит :? он вообще для других целей
090
Оренбург
вроде не ссытся. под машиной сухо. фильтрик я понимаю, что для других целей, но руки никак не дойдут маслопомойку поставить. может такое быть, что течет через сальник коленвала, где кпп и только течет на оборотах и разбрызгивает - но капель масла под машиной нет.... в смысле поэтому и нет.
Strelok86
делюсь опытом, простейшая маслопомойка это банка нескафе классик подходящего среднего размера:)
монтаж займет минут 10
090
Оренбург
спасибо за совет, но купил уже так сказать красивую... ну а что из-за нее уходить может столько? из-за чего еще может масло жрать, но не дымить?
Arsen95
Из-за высоких оборотов которые ты развиваешь, ты этого не увидишь, т.к. тебе не до дыма из глушака в это время, маслице сгорать успевает...ИМХо, у мну так по крайней мере было....
попробуй сделать так: на высокой передаче разгони, убери ногу с газа, и катись так пока обороты не упадут в 2 раза, потом нажми газ и посмотри в зеркало заднего вида.
если "фильтрик" подзабит - то в бусте может давить через сальники и любые неплотности - ... чем больше давляк и изношенность цпг -тем больше давит ...
090
Оренбург
сделал - есть синий дымок....
а ты говорил нету :):):)
через цилиндры уходит. смотреть кольца и колпачки.
Night_Spirit написал(а):
сначала сними валы,поменяй мск,на них оч.похоже
а ещё проще впуск и посмотри на него и на клапана ( откуда идёт(если идёт) масло )
