Клапана 31/27
Denis156
Челябинск
Если кто делал, отзовитесь...
На какой диаметр разворачивали седла внутри?
Были ли у кого случаи выпадания заводского седла в следствии развертки?
krol99
сток седла ваз разворачивал впуск 28 выпуск 24.
на vw выпускное седло разварачивал в 25мм при том что внешний диаметр седла 27. (гбц проехала 20т.км на дроссельном моторе и 5 т. км на турбе все ок) типа бюджетный вариант чтобы не менять седла. тут главное соблюсти зазор в паре втулка клапан и фаску нормальную сделать) вообще материал из которого делают седла в механнике и мотортехнологии говно.
Denis156
Челябинск
У нас седла делают из классических распредвалов )))
Вопрос еще такой - стержень VW клапана тоньше на 0.04 мм... какой диапазон зазоров в паре втулка-клапан можно считать нормальным?
kest
г.Бийск
Еслив мне память не изменяет, то от 0.015 до 0.03 или 0.05 соток это нормальный зазор. А придельный однако 0.3
Matilda_TMS
St. Petersburg
менять на бмвэшные с припуском и развернуть под твои клопы.
Umbrela
нам делали, мы купили клапана 32х29 СТК, отдали токарю он сделал их них 31х27, потом все отнесли расточнику который головки делает и он все посадил, все работает. но на зверский мотор я бы не советовал использовать СТК, лучше импортные
krol99
3 сотки впуск 5 соток выпуск
BADBOY
У меня тарелки клапанов АЕ от фолькса оборвало. Седла разворачивал сам. Правда не уверен - может че-то с седлом произошло - лопнуло/выпало
krol99
Я уверен что это случилось из-за "фаски в домашних условиях" + наверняка зазор во втулки был большой.
BADBOY
krol99 написал(а):
BADBOY написал(а):
Подробнее можно?
несоосность фаски на седле с фаской на клапане. клапан "набивает" и тарелка от него отделяется.
Как оно может быть не соосно, если всё притерто как надо?
Arsen95
BADBOY
Arsen95 написал(а):
Gumpr написал(а):
клапана уже давно никто не притирает)
Х.З. а мы че та по старинке ручками да ручками, а вы как?
наверно приспособой нормальной (японской например) делают. Там хорошие фаски получаются, ровные
LambadA
Курск
Приспособа штука хорошая, фотки нет, на дрель одевается и начинается процесс :) Только один фиг долго это и нудно :)
