- Город
- Москва
- Телефон
- 79184699188
- Доставка
- ТК
Компрессор Eaton M62, водный куллер, интеркуллер мелкий
ПИШИТЕ в ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ для связи
Итон м62
Переделана муфта, заблокирована, также после ребилда, развалился один игольчатый подшипник, заменены оба до меня, шнеки имеют задиры тефлона на кромках по всей длине, на стенках тоже следы. Нет верхнего фланца для воздушной магистрали. Синие следы на ребрах шнеков от маркера, для диагностики мазали, чтобы было видно что не трет, так и не стерли
покупал здесь года 2 назад у Сереги Bunya, так и не поставил 12тыс
Интеркуллер BEHR новый
смотрите на фото, ставился на многие Ауди, А5 TFSI 210HP, МБ, дизельные ссанйонг, входы 57мм 66х14х7.5 см размер сот, общ длина с фланцами 96см 3000р
Водяной, жидкостный куллер - воздух охлаждается водой из отдельного резервуара с отдельным маленьким радиатором - минимальная длинна пайпов, макс быстрый выход на буст, заявлено до 500 сил(теплообмен вода-воздух в около 10и раз интенсивней чем воздух воздух), компактный по размерам выходы 63мм, для воды пол дюйма, есть спец насос, остальное ваше - армированные трубки от сантехники, радиатор от оки или от хонды и т.п. новый, не ставился немного поцарапана полировка пока лежал 7000р
штуцеры под воду стандартные сантехнические 0.5 дюйма, резьбы под них расположены между входами воздуха и на противоположной стороне в центре
воздух вход выход63 мм расстояние между центрами 2х входов 160мм
максимальнаяширина куллера в месте входа 2х пайпов 160+66мм
длина 290мм
длина сот240мм
ширина сот 105
высота 90
2 крепления под болт на 8
оребрение и по газовому и по водяному контру
Насос центробежный типо помпы от газели только его родной в пластиковом корпусе фиттинги тоже под гибкий шланг 0.5 дюйма
Итон м62
длина 290мм
длина сот240мм
ширина сот 105
высота 90
