сенсор давления завышает данные
kostia2
Имеется показометр и сенсор на давление масла ( как на 2106) . При проверке на машине все данные скачут , подсоединил к компрессору - показания завышает ровно в два раза . Можно что нибудь впаять типа сопротивления ?
kostia2,ну так дели на два, то что он показывает и все))
наклей другую бумажку под стрелку
ах да, ты ща напишешь что я опять стебусь. ну извини
а слабо запомнить что при описании проблемы нало точно описывать что сломалось? неплохо бы сфотать, потроха показать
ant99
Новосибирск
Я на сенсор от 07 наоборот подкинул последовательно,занижал. Тебе параллельно нада резюк ставить
kostia2
Приподниму тему . Можно ли отрегулировать переменным сопротивлением ? Примерно как тут http://www.youtube.com/watch?v=7FXoOvOTPEk . На сколько необходимо сопротивление ? В электронике не разбираюсь не пинайте .
нет нельзя
что мешает купить исправный?*???
а чо там каментить то?
там все в названии сказано - сделано уродами
сами датчики бывают еше мм 358 и 23.3829 (от волги ) показывают тоже по разному ... характеристики можешь найти в инете
разбери показометр и сфотай чо там внутри.
если он простой то может можно будет настроить
boblrc
Волгоград
Лёх, как правило, и в электронных аналоговых (судя по цене он именно такой) можно поробовать откалибровать его. Должны быть резисторы для этого. Я свой кетгаудж егт калибровал перед установкой на машину.
Другой датчик пробовал подключать , сенсор еще хуже работает .Неужели у всех работают такие датчики ? http://clubturbo.ru/market/elektron..._datchiki/datchik_davleniya_masla_defi_style/
Был у меня такой датчик давления наддува. Он - говно. Калибровал серсор у себя на производстве из баллона с помощью редуктора. В сенсоре есть два подстроечных резистора для этого. После этого все равно врал в зависимости от температуры - то больше 0 то меньше.
Продал и купил за те же деньги обычный механический.
kostia2
Разобрал , стоит вот такой резистор benteng 3296 с регулировочным болтом . Подключил механический и начал этот регулировать . При совпадении показаний на холостых - на оборотах врет . Поставлю как раньше с 2106 все .
У меня стояло два резистора. Один - усиление, второй - смещение.
