Взаимосвязь степени сж,компрессии и октанового числа топлива
Jonik666vrn
Привет всем. Если я сейчас ошибаюсь, то поправьте меня. Степень сжатия это отношение объема цилиндра к его камере сгорания, компрессия это давление в цилиндре при вмт. От сюда температура в цилиндре зависит от компрессии, значит и топливо надо выбирать по компрессии. Если это верно, то ко-нить сможет дать график зависимости октанового числа топлива от компрессии. Надеюсь, я правильно выразился.
IRAKLI
москва
компрессия на оборотах прокрутки стартера это совсем не то значение которое будет на оборотах максимального момента или макс мощности.Графика зависимости октанового числа и компрессии не существует.
как и прямой зависимости о.ч. от степени сжатия ... т.к. при одинаковом числе топлива она будет различна в разнох двигателях (зависит от камеры сгорания ,системы охлаждения, давления надува, свечей и ещё кучи вещей)))
