Начало плевать масло, турбо
WETLER
Самара
Всем привет!
Ребят, нуждаюсь в помощи.
Турбо мотор, основа приора, низ нива, турбина TD 0.4L.
Обкатка пройдена в 2-3к, после обкатки залито масло Comma Motorsport 5W-50, пройдено 2-3к км, точно не скажу, начало выплевывать масло из маслопомойки. Выплевывает из выхода (второго шланга).
Маслопомойка обслуживаемая. Раньше такого не было, сейчас под капотом все в масле, выплевывает жестоко.
Почему такое может быть? Причина в масле или в чем то другом?
Какие еще подробности нужны - отпишите, отвечу.
С таким столкнулся первый раз, нужен совет.
epatazh
Перегородки на поршнях как вариант.
перегородки высыпал разбирай мотор, просто вывесь сапун ан улицу если будет лететь масло значит все писец накатался
mirxak
У меня на обкатке тоже всё норм было. А потом, когда настроились, в тот же день всю подкапотку маслом закидало. Как оказалось, буст в клапанную крышку шёл)) от этого масляный фильтр открутило и маслощуп выбило. там шланг с дросселя на клапанную крышку заглушить надо или обратный клапан поставить. Но это мой случай, у себя посмотри.
