Bosch 7.9.7+ --> Январь 5.1
taztt
Махачкала
Авто калина люкс. Хочу заменить ЭБУ. Но вот незнаю как 5.1 будет работать с кондером и электропакетом. Косу менять не хочу, думаю взять переходник 7.2-5.1. Будут ли проблемы от такой замены? Катушки надоело менять. За два года 4 шт заменил. С турбо мотором думаю еще больше проблем с ними словлю.
Vladius
А не проще перейти просто на 7.2 январь? с ним и кондей и электропакет прекрасно работают. При том при всем, что проводку менять не нужно.
taztt
Махачкала
Vladius, А как быть с катушками? Летят они у меня. Вот у товарища на приоре за два года ни одна не сгорела.
KGM
Так я7.2 тоже на модуле работает.
epatazh
ставишь переходник.
тюненую прогу которая рулит кондером.
у меня калина люкс и через переходник январь 5.1. все пашет.
Vladius
7.2 не работает на модуле. только на катушках.
Вам к электрику на диагностику проводки. Потому как гореть так часто они не должны.
ant99
Новосибирск
Ну модули на 5.1 еще похуже катушек приколюха. Может калинокатушку от 8в приделать стоит?
KGM
Зачем тебе искра.Ставь калино модуль и катайся.Просто надо прогу поправить.Чиповщику полюбас,он и переведёт тебя на модуль.
у я7 внутри транзюки мрут. причем непредсказуемо. искра надежнее
в мозгу два провода перепаять надо
kostia2
прислушайся к хорошему совету
KGM
Это мне?Я сам на модуле два года проблем нет.И парочку друзей на стандартах перевёл на модуль довольны!Искра лучше наверно но покупать его мутить хз.не вижу надобности для себя!
Можно транзюки раз заменить на более надежные и забыть,тебе ли рассказывать про их разнообразие..
kostia2
Нет это топикстартеру . Ты дал ему хороший совет
вообще какая то фигня. переходники божьи искры...
снимается проводка и разъем 81 пин меняется на 55 и сразу переделывается на дад-дтв
модуль от нексии 16в ставится - не на мотор.
ездится долго и счастливо.
