подскажите по тормозным трубкам
Статус
gaz876
Акъяр
В планах установка гтц+вакуум приора на ваз 2112. Хочу все сделать аккуратно. Приоровские трубки больно длинные.Подскажите пожалуйста от чего короткие трубки между гтц и тройниками??? Спасибо заранее.
Bezbamperov
Есть вариант с развальцовкой медных трубок.
Bezbamperov
Считаете это самоделка?
Думаю нет,поскольку у меня точно такие же , как на фото,но происхождение мне их не известно.Могу лишь предположить,что можно поискать среди классических трубок.
gaz876
Акъяр
Есть предположение что трубка которая идет к шлангу суппорта 2101-350186-01
SVAR
Там у гтц шаг резьбы и диаметр другой. Надо у токаря переходники вытачивать и ставить короткие трубки от классики, либо искать подходящие штуцера и самому вальцевать
берешь нужные штуцера и медную трубку развальцовываешь
не думаю что можно найти трубку с разными штуцерами
gaz876
Акъяр
Все нашел. Всем спасибо. Взято с тимрс
Переходники тормозных трубок M10x1.25/M10x1.0 и M10x1.25/M12x1.0 (есть в http://www.grantauto.ru/ ; в экзисте под кодами WPP-139, WPP-137)
Тормозная трубка самая короткая для соединения ВУ с тройником 2101-3501086
Статус
