Не льют форсы
enissey
Ребят всем привет, такая проблема , машина классика 16рь дросселя раскидал проводку, насос жужжит, искра есть, датчики дпкв и датчик фаз рабочие , но форсы не льют ((( мозг я5.1 61 проводка 103 в чем может быть причина?
Не льют как именно? 12 вольт общие приходят на косу форсуночную? Контролькой тыкал на вращении стартера на управления форс?
дпдз отцепи и повтори. может там сигнал больше 50%. случайно как то
enissey
Да 12 приходит, и на самом разьеме форсунки 5в есть
carman
Какая разница какая прошивка. Если насос жужит значит и давление есть. Форсы тупо не открываются.
enissey
Иммо нет, мозги 55ти контактные написано 5.1 что внутри незнаю, все прдключено искра есть, а топлива нет....
У меня был такой блок, все работает, форсы - нет, драйвера дохлые были. Смотри контролькой при вращении стартера, моргает массой или нет на управлении, ну и ДПДЗ посмотри сколько на выходе, как Ильдар сказал, других вариантов вменяемых пока не вижу.
прошивка от января 71 открнывает транзистор который дк включает
