опоры двс при установке 16 клап двс в самару
Flash
Ижевск
при установке двс приора на ваз 2109 или ваз 2114 опоры двс и кпп остаются штатные ? боковая на кпп к лонжерону и штатная гитара на брус телевизора передний так ? верхнюю опору ставить или нет которая идет на доп растяжку и крепится к гбц ? индюк вроде писал что ее лучше не ставить.
и еще такой вопрос. У самар слабое место крепление опоры (гитары) к брусу телевизора, частенько его ломает(сам брус). при установке 16 клап. двс вес которого больше чем штатного 8-ми клапанного мотора не будет ли это место еще более нагруженно, просто даже на штатном 8-ми клапанном моторе это опора частенько провисает и мотор наклоняется на бок
Dimon90
опоры сток 09, не че придумывать не надо, по поводу передний опоры, то что ломает первый раз слышу, у меня на 09 мотор 230 сил, опоры вообще без резинок, мотор жестко прикручен к кузову, за 3 года не чего не изменилось, ну хотя машина корч....ездит мало
Flash
Ижевск
ломает то не опору, а брус где она крепится. а верхняя опора на растяжке стоит?
Bezbamperov
Если только он в труху прогнил.
Была ещё проблема со "спорд" жёлтыми опорами,как раз передними - они лопались,но это ввиду качества.
Dimon90
ну я понял что брус)) верхней нет, когда я 3 года назад начал собирать, мне посоветовали ее не ставить;) а щас она мне и не нужна, у меня и так двиг вообще не куда не двигается))
Dimon90
ага) тоже как то стояла "желтая", на ней сварка полопалась)
Bezbamperov
+1.
Три опоры на жёстких сайлентах и всё пучком :grin:
Вибрации в салоне - дело привычки))
Flash
Ижевск
вибрации в салоне не надо ! три опоры имеется ввиду передняя двс на брус, боковая кпп на лонжерон, и задняя к полу кузову на кпп?
а почему верхнюю на растяжку не надо ? на самарах суперавто она есть с завода...
Bezbamperov
Всё ставится по штатным креплениям на штатные же опоры от самары.
carman
Передняя сток опора прогибается на самаре от 16ря. Надо усиленную ставить. Но от вибрации телик раскрошит нахрен. Так что советую усилить место крепления. По крайней у меня так было, хотя и телик был гниловат..
Flash
Ижевск
ВО, ВО, про что я и говорю
Flash
Ижевск
а почему не надо ставить верхнюю опору от растяжки к гбц то ?
carman
Надо ставить её. На приорах наверное ее просто так придумали?
Если момента много, и есть зацеп - будет отрывать башку от блока. На атмо можно ставить, на турбо я бы не стал.
carman
Да я как пример привел. Там эта распорка к башке еще не ставится в угоду месту.
Dimon90
ну выше уже сказали, бошку от блока отрывает....правда это больше к турбе относится, но все же))
Серега не смеши пожалуйста)) нечего неотрывает)))
я проехал 70т км на турбо с опорой верхней жесткой гбц не оторвало
мотор вообще намертво зажат
:grin::grin::grin:значит растяжка уволокла стаканы вперед, если уж башню не оторвало
Gorech
вообще то при разгоне двигатель отклоняется назад, и следуя твоей логике стаканы будут двигаться в том же направлении.
