Помогите дымит черным и троит!
RUGGED
Парни тема такая ваз 2112 турбо : дымит черным( прям копоть стоит), троит,проверил все форсы-закрываются, катушка провода ок, метки в норме, шпонка на месте, свечи черные, пахнет бензином,а самое интересное при повороте ключа в первое положения т.е зажигание мотор немного прокручивает прям чик и видно по шестерням ГРМ что прям чуть назад шестеренки дернулись!!!??? хотя не должно быть так ! На что думать??? Контролер моросит? :(
KGM
Больше инфы нет? Может тачка только после сборки и это в проге дело.
Если собирают под прогу то как правило датчики сохраняются.Замена-валов поршней так сильно не влияют.
Хотя случаи разные бывает.
ivan-racer
если при включении зажигания чихает, то форсунки недозакрываются. И копоть может быть по той же причине. Снимай форсы и на проверку!
я бы сказал это вообще явление не редкое и не фатальное
на даде замерь напругу во время работы мотора
если дад 4250 то должно быть чуть меньше 1 вольта (это если конфиг не злой и разряжение в коллекторе нормальное)
mivaol
+ к выше сказанному причиной может быть так же неправильно выставленная статическая и динамическая производительность форсунок.
Как причину найдешь, сразу масло меняй или проверь его на наличие бензина, ну хотя бы уровень проверь не стало ли масла больше.
Один я прочитал "дымит и троит"?
Мерить компрессию епта.
какое кол-во экстрасенсов то сразу :)
хотя даже не ясно, есть ли там обратка, могла ли она забиться,
какое там давление бензина вообще?
да и хрен бы с ним
каков вопрос - таков ответ.
не описал ничего толком - на, получай
