Помогите!Проблемы с подачей топлива!
Pingwinwest
Форумчане, доброго времени суток! требуется помощь бывалых в решении технической проблемы с подачей топлива. ЧТо мы имеем : ваз 2113, мозги январь 7.2 , заводской насос, волга форсунки.
Проблема началась около пол года назад, просто ехал ехал и вдруг стал. Включаю зажигание - насос не качает. Пошел купил в магазин релюшку насоса, поменял и все заработало, но не на долго. На следующий день еще одну релюшку, потом мне это надоело и я отогнал ее к электрику. Явной прчины он выявить не с умел(как я уже понял) а просто поставил мне большой волговский патрон и волговскую большую релюшку, я не знал бед около 2ух месяцев. Потом появился новый финт,снова вырубился насос, но на этот раз самому насосу пришел кирдык ( год в капитальных пи**дях), поменял насос и все стало нормально еще на месяцок. После этого появился недуг такого характера : на высоких оборотах около 8-9 тысяч при на1\4 полном баке начинала пропадать смесь, просто машина как в отсечку упиралась, заправлю полный бак и все окей. Так поездил я еще месяц, теперь все совсем весело. Когда еду, в любой момент она начинает дергаться, будь то 3 4 5 9 тысяч оборотов, она может ехать нормально все 4 передачи в отсечку, потом на 20км в час начать дергаться(пробовал замыкать насос напрямую- бесполезно), в этот же день как она начала дергаться как неадекватная я заглох на светофоре и завестись уже не смог. Включаю зажигание и слышу треск из панели, трещит релюшка, причем трещит как ненормальная, запитал напрямую и поехал домой, поставил другую - бесполезно. Поменял насос - бесполезно (релюшка трещит, а когда замыкаю все равно дергается), ставил другие мозги - бесполезно. ЧТО ЭТО ВООБЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГОСПОДА? Уже неделю не могу найти ответ на этот вопрос. Жду ваших советов, спасибо
BombCreator
Смоленск
Чудес не бывает, скорее всего проблема в проводке до бензонасоса, поэтому иногда реле дохнут и насос не включается, надо иерить напряжение на самой колодке насоса, заодно не помешает проверить состояние проводов, идущих к самому модулю бензонасоса
mixaluch
москва сао
или кинуть на бензонасос на прямую провод от аккамулятора через релюшку. и проверить массы.
Pingwinwest
Массы все на своих местах, проводку всю посмотрели до насоса все айс! Заптиали патрон под релюшку через диод и все стало ок, реле не трещит. Но проблемы с насосом не ушли, на любых оборотах падает смесь, что делать не знаю. Может форсунки?
garik33
то что через диод запитали это не есть гуд что нашли проблему все же без диодов ездиют) на башке массы протянуты?
garik33
поменяй все 3 релюхи и 3 предохранителя.было раз похожее в предохранителе появилась трещина еле заметная вот насос мозг ипал месяц .
у нас один раз предохранитель постоянно выгорал и сжигал колодку
я думал что насос коротит и поттр****ет адово
а нихрена......все было куда более прозаичнее........
у друга была пачка предохранителей сделанных из железа. вот они и грелись
garik33
аналогичное было.колодка цела осталась а предохранитель вытек ток железка от него осталась
