подскажите по ремонту двигателя f16d3
monk
Ставрополь
имеется део нексия 2009 г. двигатель 1,6 16 клапанов модель f16d3 модульный.
БЕДА:
поступает антифриз во 2 цилиндр и троит двигатель. чуть прогазовал и нормально на время. но ошибка остается P0302.
компрессия ровная 13, работает все отлично. только периодически подтекает антифриз. выкручивали свечу на ней белый налет и влага антифриза (влажный и поршень). остальные свечи чистенькие.
сделано кап ремонт головки была царапина, опресовывали 4,5 бара дали трещин нет. проточили , шлифанули но проблема оказалась не в ней. заменили свечи, прокладки, прочистили катализатор и дроссельный узел, притерли клапана. блок цилиндров мастера смотрели сказали без повреждений.
вопрос: что может быть? и как сделать.
машиной владею 3 недели. началось после трассы (максимально ехал 120 км)
monk
Ставрополь
есть предположение на внутреннюю прокладку помпы и старые болты ГБЦ. возможно ли?
BombCreator
Смоленск
БЕДА:
Если не в ГБЦ проблема, значит в блоке( Либо плоскость кривая, либо микротрещина, прокладка помпы здесь не причем, старые болты- маловероятно, но может быть
