Help! Электрика, сгорела дорожка в ЭБУ я5.1-41
Antonio
Санкт-ПЕтербург
Помогите решить проблему, на яме машину тряхануло, был хлопок в движке, долго разбирался чего такое, оказалось, сгорела дорожка в эбу (масса). Запаял дорожку, прозвонил, поставил эбу обратно, насос не работает, лампочка "чек" при включении зажигания не горит, стартер крутит, ПЛюс на эбу от акума есть (18 пин), массы то же есть на эбу. Подскажите может кто что знает? Мозги январь 5.1 -41
Массы все почистил
Antonio
Санкт-ПЕтербург
62RUS, что имеешь ввиду под этим? Все преды и реле работают, при включении зажигания не щелкает реле эбу (центральной из 3-х). Диагностики нету и бортового то же.
сфотай!! ёпрст
ну шо ж вы за люди то такие - как вот понять т чо там сгоренло то?
скачай описание микролпроцессора и микросхем около него - это 28сххх(или 29) и 74хх57х
найди на них питание - ноль и 5 вольт и замерь
на 74хх57х я сразу скажу - ноль это нога номер 10 а плюс = нога 20. по краям они
если с отпаянной дорожкой которая ранее сгорела там больше 6 вольт то можешь смело мозг выбрасывать
я такое у кого то проходил - питание проца стало 7 вольт и всё умерло
Antonio
Санкт-ПЕтербург
Можно русскими словами что есть 29сххх, 74хх57х?
Фото вот.
На плате я знаю что 12в, все контролькой мерял, а на ней должно быть 5? Или 5 это на каких то отдельных пинах?
Фото вот.
выкини ты его вобщем
Antonio
Санкт-ПЕтербург
induke, это не выход, я хочу разобраться в чем проблема, я новый поставлю он у меня так же, не надобно такого...(
carman
сгорел ибо где то кз было, при чём не кратковременное. Отсюда вывод что либо в самих мозгах коротнуло, либо помойму нигде. Индюк исправит если не прав. Да и по логике горело бы тогда не у мозга а с проводов
Antonio
Санкт-ПЕтербург
carman, такие все умные, дак чего где искать? Если знаете, скажите нормальным словами, а не индюки всякие с 28сххх
прежде всего переделай массу от акума до мотора. сделай ее толстым новым проводом с нормальными клемами - в большинстве случаев изза отгоревшей массы в январе прожигает тот провод что у тя на фото
http://chiptuner.ru/content/j5vs51el/
менять тебе придется скорее всего - saf-c509, 29f010, hc573, может быть еще чтото.
че тут фоткать - замена процессора.
куплю за 500р или ремонт от 2000р (если обойдется только процессором)!
процессоры вы не купите - они не продаются.
ну и проводку сопливую перебирать. там сигнальная масса и +12 вольт на ямах замыкаются.
vint46
Курск
Разъем ДК об гранату протерся и коротнул. Либо провод на выхлоп попал. Замена проца однозначно там, а дальше как повезет.
