Все новое,чеки документы коробки все есть,все на гарантии, Комплекту всего месиц,Стоит в машине можно послушать
усилок кикс ад 1,400 класс D моноблок
саб JBL GTO 1514 в коробе
Характеристика саба
Общие характеристики
Тип сабвуфер
Типоразмер 38 см (15 дюйм.)
Количество полос 1
Мощность 350 Вт (номинальная), 1400 Вт (максимальная)
Чувствительность 93 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 23 - 400 Гц
Импеданс 4 Ом
Сабвуфер
Корпус нет
Рекомендуемый корпус закрытый ящик, фазоинверторный, полосовой (Band-pass)
НЧ-динамик
Количество динамиков 1
Размеры 380 мм
Материал диффузора полипропилен
Материал подвеса резина
Материал корзины алюминий
Характеристики усилка
Кол-во каналов: 1
Номинальная мощность при 4 Ом: 400Вт x 1
Номинальная мощность при 2 Ом: 650Вт x 1
Номинальная мощность при 1 Ом: 1000Вт x 1
Стабильная работа на нагрузке: 1 Ом
Диапазон воспроизводимых частот: 15Гц -130Гц
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом): <0,1%
Входная чувствительность: 0,2В-5,6В
Отношение сигнал/шум: >100дБ
ФНЧ: 50-130Гц/12дБ
Cабсоник: 10-50Гц/12дБ
Фазокоррректор: 0-180
Дэмпфирующий фактор: >160
Дистанционный регулятор уровня громкости и качества баса: да (0-18дБ/60Гц)
Номинал предохранителя: 35Ax3
КПД ( 4Ома/100Гц): 87%
Плавный старт: да, задержка 3-5с
Рекомендуемый диаметр силовых проводов: >4AWG (21,04 кв.мм)
Размеры, мм( Ш x В x Д): 170 x 46 x 323
Общее: Эпоксидная центральная плата со сквозными монтажными отверстиями
Защита : от перегрева (80+-5)
Светодиоды: Сетевой индикатор (зеленый)
Цена:10.000руб
Местоположения:Москва Г.Зеленоград
Тел:89661400435
Характеристика саба
Тип сабвуфер
Количество полос 1
Импеданс 4 Ом
Сабвуфер
Корпус нет
НЧ-динамик
Размеры 380 мм
Кол-во каналов: 1
ФНЧ: 50-130Гц/12дБ
Цена:10.000руб
Тел:89661400435
