гбц 16v,пиленые каналы,в сборе
loafer
гбц нового образца,
каналы пилены: впуск=37/2х28 , выпуск=34/2х23
цельные толкатели d=30мм
зазоры отрегулированы: впуск=0.15,выпуск=0.2
распредвалы сток
клапана сток,отзенковыны седла,
втулки в норме,заменены м/с колпачки
цена 14т.р.
icq 412ноль899шесть9
cr
интересно а зачем на сток валах толкатели? из чего шайбы регулировочные сделаны?
loafer
с цельниками это какбы не совсем и сток валики получаются(хотели приятелю на турбу ставить)
а шайб никаких нет...всё сделано из сток-гидрика с регулировкой зазора вместо штатного демпфера и при желании можно поставить обычные гидрачи,но имхо, на цельниках поехать должно поинтереснее
12т.р.
loafer
cr написал(а):
8р без цельников и валов )))
присылай пустую заготовку запилю тебе каналы ))
не вариант разбирать настроенную и готовую к установке гбц
если есть реальный интерес бери за 11т.р. в сборе
Алекс
Сыктывкар
loafer написал(а):
Алекс написал(а):
Если менять вал чем регулируется? шайбами? чё за шайбы?
никаких шайб,всё намного проще
по необходимости консультация покупателю
давай напиши мне в личку, объясни как, может захочу купить если ты говоришь так легко.
cr
ага, 9 без валов и цельников заберу, ибо цельники на сток валах бред неимоверный...
loafer
егор,тебе надо пиленую гбц или ты зашёл своё имхо высказать? ты собирал такой конфиг? ты пробовал на сток валах и цельниках? нет... поэтому если интересно берём делаем сами и пробуем,либо просто покупаем ставим и ехаем...
типа up
