непонятки с холостым
haze
Таганрог
проблема то приходящая то уходящая. день норм, день хз что такое. плавает холостой с 1000 об до 1300 волнами. датчик положения дрочеля и холостого поменял, дыр в пайпах, шлангах вроде нету, куда смотреть??? мотор16v 1.5 л. дад 6300, ДТВ из дтож. турбо,форсы 630 дека.
Смотреть в окно диагностики, АЦП датчиков, практически уверен что АЦП дпдз "гуляет". Ну и массы протянуть.
смесь смотри. если смесь ушла - будет плавать
потом смотри где рхх плавает. зафиксируй его, дальше смотри чо будет
haze
Таганрог
гуляет из за плохого контакта?? или датчик моросит???
ivan-racer
проверь датчик скорости. Недавно авто с такой кашей приезжало, вдруг у тебя таже каша, как вариант. А так как у тебя, обычно ДПДЗ гуляет.
haze,
Может контакт плохой, вода попала, сам датчик моросит - надо смотреть/проверять и диагностику подцепить.
haze
Таганрог
спасибо за советы, буду смотреть. все было бы проще если бы это было постоянно. сегодня вот норм, а вчера заипала.
Массы проверь в первую очередь, и надейся, чтобы это было не из-за какого-нибудь подгнившего проводка. Проводку не наращивал случаем?
ivan-racer
Бортовой комп и умение им пользоватьтся решают массу вопросов, и именно в момент выпендрежа!!
haze
Таганрог
вся родная. естественно переделана род дад и ДТВ. кстати по массам это первая очередь. при включении вентиля 2 раза заглох.
+100 , в такой ситуации здорово помогает БК , как только начал плавать ХХ сразу смотришь дроссель по бк, если больше 1% то искать причину почему (датчик, контакт, провод, масса, и т.д.)
haze
Таганрог
сегодня опять шалил холостой. поглядел бк, плавает 1000-1300,АЦП дрос заслонки 0.37в как на холостом, стоит. как. скала, не меняется. по бк дроссель 0% и. тоже не меняется. тут мысль у одного проскочила. могла. ли уйти смесь из за колдования с. генератором??? если зарядка. немного изменилась??
Sergavan
Всем привет)вопрос такой ДАД 1.5 бара Клаб турбовский надо впаять в датчик положения дроссельной заслонки от волги 406 двс,в нете есть фотки но плохо видно,как и куда припаивать,если кто что знает ответьте)))заранее спасибо)
А с шагами РХХ и с УОЗ, что происходит в момент "плаванья" оборотов?
haze
Таганрог
завтра гляну. сцуко, одно за другим чётко. сегодня ещё вот че выскочило. сначала ошибка ПЗУ. а через часов 6 заводил, выдало ошибку обменом данными с эбу :(
