Выступание рабочей поверхности маховика.
tzar
Народ, где взять нужные цифры и не приподнять ли поверхность чуть?
У меня обычный гражданский лач, щас вот сцепу менять буду.
Знаю на турбомоторах такая практика распостранена, для атмо овощевозки смысл вижу в увеличении ресурса сцепления.
Маховик мне один пень точить. пробег приличный.
McRain
В стоке 0.5мм, проточи до 1мм , все будет работать.
cr174
я точю всегда на 1мм плоскость под корзиной относительно плоскости рабочей. сцепление люк завод. хусьеры крутит на 3е передаче по асфальту
tzar
Ну строго говоря у меня лачетти) хотя один пень....
закрутил ппц)
точишь на 1мм, т.е. -1.5мм получается в итоге, или всего на 1мм плоскость под корзину, ниже рабочей под диск?
cr174
закрутил ппц)
ты прав, не совсем понятно. с завода 0.5, тогда +0.5мм точим. в итоге 1мм разница плоскостей )))
odolen
с разницей в 1 мм все штатным образом работает или нужно шайбы под корзину подкладывать?
я так делаю только чтобы компенсировать износ бу керамического диска.
с новым диском в чем профит? диафрагма не линейная же по усилию. там не падает ли прижим то?
cr174
мне кажется оно сразу все притерается на эту ничтожную цифру...
Smouk13
Донбасс
А каким образом увеличиться ресурс сцепления при переточке маховика???
