TD04L
Bogdi
Привет, ребята!Вообщем я когда-то купил турботаз и сейчас пришло время менять турбину(кидает масло) стоит тд04л.как узнать какой флянец?в инете вводил и не понял какой флянец у меня стоит..
И ещё вопрос.есть у тд04л разновидности 19т, 13т(как то так)как узнать какая у меня стоит?
Bogdi
и ешё вопрос: на горячую (после 90 градусов) на ХХ горит\моргает лампа давления масла. смотрел вкладыши- они в нормальном состоянии, менял маслофильтр, маслоносос- ничего не помогло
Kwentin
А теперь посмотри гбц
di2zy
какое масло, каков его уровень? с такими познаниями, лучше продать турботаз и купить, эмммм лачетти к примеру
Bogdi
Kwentin, пастель там посмотреть?я думаю шейки распредвалов могут быть мёртвые. Я менял гбц из-за зависания клапана и до замены так же горела лампа, как и после замены..
Bogdi
di2zy, масло motul 8100 X-Cess 5w40, уровень чуть выше нормы.
Что смутило, вас, в моих познаниях?Знать особенности всех турбин не считаю нужным, а на счёт флянца- вроде как субару, но на горячей части есть что-то похожее на мицубу значок, поэтому я написал здесь, надеясь на адекватную помощь.Прошу не считать меня нубом который не знает, что надо смотреть масло и лить не "лукоил"..
п.с Всё знать не возможно.
Bogdi
Kwentin, а гбц, которая сейчас стоит, оставил старые валы.
Bogdi
Haman, и турботазом и так часто живём в гараже;)то что-нить потечёт, то клапан зависнет..
Haman
Белгородская область.
Если виснут клапана на оборотах, значит нужно поменять пружины, если направляйки Гуд. Головку менять не обязательно. Давляк маенький(кольцо маслоприемника, заклинила маслофорса, большой зазор, распредвалы, постель.)
Если у тя турба прикручивается, 3 болтами значит бубару флянец. Посмотри фотки коллекторов на любом сайте хотябы на стингере и поймешь субо флянец не счем не спутать.
давление замеряют механическим манометром. и говорят в студию точные цифры.
а дачик надо менять раз в 2-3 года - они дохнут сами по себе.
а ты случайно не Тролль?
сейчас школьник знает как ФЛАНЕЦ выглядет ТД-04Л
ты фото свое подкапотом выложи а потом поговорим
maksim74-Химки,
Тонко ;)
И не просто фото своей подкапотки, с бумажкой на которой ник будет написан и дата ... А то с драйва или вконтакта сейчас фотку выложить, как два пальца ...
Bogdi
santos, делать мне больше нечего как с бумажкой фоткать)
