помогите определить по осмцилограмее уоз
сопсна некоторые говорят что в cмс диагностика дает неверные показания в тч и уоз
ну вот решил проверить обьективными способами
на фото сигнал дпкв и заряда
на диагностике при этом показывало 20гр (ну там скакало 19-21)
но я не знаю как привязяця к сигналу дпкв
помогите кто умеет
макси подскажи
http://www.youtube.com/watch?v=z4SsEmAJUno&feature=youtu.be
vint46
Курск
Ты осциллограмму через жопу снял. Надо было правее смещать или период больше брать.
vint46
Курск
По осцилле, получается, что опережение составляет 132 градуса до ВМТ))) яхз, что ты там намерил.
vint46
Курск
А, не, нормально все, 18 градусов у тебя там. Не в ту сторону посчитал))))
можешь нарисовать откуда ты считаешь первый зуб? и 20тый соответственно
индюк я не понимаю - это какие то слишком допотопные приборы времен мамонтов - там все руками надо.
на цифровом запоминающем осцилографе нажимаешь кнопку стоп. затем кнопку курсоры тип курсора - во времени. выставляешь 2 палки на точку перехода через 0 20-го зуба и на конец заряда. нажимаешь кнопку measure - тебе показывают разницу времени курсоров.
дальше берешь зубов 5-6 ставишь курсоры на них - определяешь таким образом их дельту времени. дальше из системы координат по времени на калькуляторе переходишь в систему координат по углу. - вот тебе угол.
кстати по указанной картинке определение первого зуба не возможно - зря ты по амплитуде синхронизировался.
мои работы не предполагают острой необходимости покупать осцил новый цифровой.
тот что есть я из дома выношу раз в год.
30 тыщ тратить меня жаба душит пока. имею право.
к тому же на аналоговом с полосой 100++мгц видно зачатую намного больше чем на недорогой цифре - не в плане курсорных измерений а в плане информации о форме сигналов.
а уж покупать осцил за 200 тыщ и дороже это ваще нафиг не надо. я этим не зарабатываю.
так что поменьше пафоса плиз
ANT25
Воронеж-Москва
а где первый зуб то? Крайний левый что ли? Где отсутствующие 2? Куда смотреть?
вот например отсутствующий зуб виден
угу, гуру осцилографов пришел
приглядись на мою картинку и увидь вот такое - красная черта это у меня начало синхронизации
Night_Spirit
Белгородская обл.
induke, слева направо считаешь 20 зубов (от пропущенных),потом кол-во зубьев между горизонтальной чертой и 20м зубом) Умножаешь на 6град (один зуб) и получаешь приблизительный УОЗ. :|
где точно прохождение первого зуба?????????
это единственный вопрос ответ на который я не знаю.
ANT25
Воронеж-Москва
где ты красную полоску нарисовал, первый пик справа вверху, это и есть первый зуб.
То есть полоска твоя это центр пропуска. А каждый пик, это центр зуба.
Раз так, то там УОЗ 21 градус получается.
