Январь на дв Фиат Лянча
Ну и вопрос... По месту ее придумай как проложить, веди подальше от выхлопа, от движущихся частей, и повыше от земли. На дпкв и дд постарайся сделать отводы минимально возмодными по длине.
И слово правИльно пиши правИльно! ;)
И почему тменно 103 огрызок, а не мужская 21115?
Murik0906
Черкесск
Потому что есть 103 .проблема не в том как ее окуратно положить вся проблема в датчиках какие брать я по механике в проводке очень слабо разбираюсь
Murik0906
Черкесск
Компоновка будет такой двигатель фиат копрессор sc -12 с байпасс, четыре дроселя сделаю из 4 вазовских, и жидкостный интеркуллер . Все это свап на Классику заводская мощность двигателя 140 л.с. Вся проблемма в проводки и эбу проводка 103 эбу январь 5.1 только незнаю какие датчики брать для чего и куда их пристроить на проводке и на движке !!!!!
RS-TUNING
177RUS
возмодными - пишется - возмоЖными
тменно - пишется - именно
Murik0906
Черкесск
Это не урок правписания клава на айфоне не удобная ты лучше по теме помоги а потом займемся правописанием
Murik0906
Черкесск
На счет профи ясно бюджет сильно поджимает к профи оттяну к конечной настройке
ant99
Новосибирск
По датчикам и комплектациям проводок ваза смотри чиптюнер,там схемы с картинками есть. 4х дросель из тазовых дрочня-бери левин и не изобретай велосипед,или же вообще взгляни иначе-может тебе и реса с одним дросселем за глаза?как бы сц12 явно не чемпионский агрегат
Murik0906
Черкесск
Довление не больше 0.5 бар компрессора за глаза хватит заводская степень сжатия 11. С копейками точно не помню дроселя если найду
при таком уровне вопросов не мучай себя и нас, обратись к профи-сборщикам.
потому что любой наш ответ будет вызывать следующие вопросы.
Creator
Мск, ЮГ
дросселя из 4 вазовских ничего не дадут. Ни к чему этот колхоз на компрессорном моторе. Только проблемы с компоновкой и кроилово.
ant99
Новосибирск
Дроселя для большей отзывчивости на педаль газа
Ну хозяин барин конечно,только вот на 2х литровый мотор с 0,5 компрессорными избытка и так отзывчивее некуда сделать можно. А вообще да в теме не хватает конкретных вопросов и складывается ощущение что ты фантазируешь
RS-TUNING
177RUS
как обычно это бывает, профи устраняя недочеты и ошибки возьмет тот бюджет все равно.
Murik0906,
4 вазовских дросселя - наркомания, режим работы ВКЛ/выкл, ни о каком качественном регулировании речи не идёт, не говорю уже о синхронизации и компоновке.
Дуть в 11 пусть и 0.5 избытка - ещё одна наркомания, т.к. мощности нужной на товарном бензине не будет из-за позднего угла, и вероятность калилки велика и перегрева.
Murik0906
Черкесск
Понял спасибо, прсто такой же вариант на таком двигателе стоял с завода на другой комплектаций я просто хоте возсоздать если ставить родное там ценник одной проводки за сорок касых переваливает и все переплетается с эбу и борт комп в одном лице даже дворники без его ведома не включишь слишком сложно
Murik0906
Черкесск
http://m.vk.com/album271192050_203359855?rev=1&m=103 откуда конкретика если не знаешь рткуда подойти спрашивать про божю искру все предельно ясно завтро сделаю , на счет механики плаза в круг заказал жду рычаги спорт 15 дюймов торм диски жду чертежи под план шайбы есть но еще не заказывал задняя подвеска будет бмв е 30 на все на прогресив пружинах кпп р 1 первичный вал есть шестерня 1 передачи тоже нет пока промежуточного( блок шестрнь) рейка с гуром есть выхлоп стронгер+ банка еше не купил а с двиг хочу чтоб было хорошо а как это сделать полной ясности нет
