Про январь 5
denis8212
Всем добрый день, подскажите, был блок микас 7.2 на змз 409, блок не работает поэтому покупаю январь 5, поэтому появились вопросы:
1. Проводка такая же, некоторые разъемы только поменять, тарировку поменяю а сами датчики придется менять или нет ?
2. У нас на змз попарно — параллельный впрыск (Вроди бы), как и на 61 январе, но он 8 кл-й как с этим быть? может прошивка j5ls поправит это дело?
купи микас залей норм прошивку и не мучайся, если надо, там много чего переделывать в том числе коммутаторы ставить итд, если надо есть микас в идеале, отам за не дорого. Пепеделывать есть смысл если мотор совсем не сток или турбо делаешь а на стоке есть сток
по мне так переделка из одного в другое путем кромсания и прикручивания = самое поганое дело.
тем более когда почти ничо не понимаешь
denis8212
midnightracer,
а за сколько отдадите? есть на микас прошивка m7sptv но она только для ДАД.а, все ищю прошивку M7LS.
ARS
Московский Регион Раменское
ARS
Макси напиши, он в Микасах профи, у него и онлайник на них есть даже. Можно откатать на Микасе. И не менять эбу.
согласен, но сцуко смотрю в профиль и думаю где же тс обитает, может с новосиба попрется в железнодорожный или с каклининграда!
denis8212
Я с Сыктывкара (Коми) у меня уже 2-й микас полетел, на одном процессор не отвечает, другой диагностируется и прошивается, но на 46 ноге (главный минус) нет сигнала, поэтому подумал о январе
не понимает молодежь, что это некоторое неуважение к читателю.
что это отнимает время на пустые разговоры
- я могу тебя настроить
-ой, я космонавт на луне, у нас тут не январь и планета не земля.
denis8212
А вот подскажите, что то не пойму про эти коммутаторы, у нас 2 катушки и нет коммутатора, при переходе на январь надо что то с ними делать?
И если поставить прошивку j5ls в янв 61 (8кл) январь то он будет управлять 16 кл дв.?
да управлять то он будет, только у тебя ключи зажигания встроенные в микасе, а в январе 5 их нет, поэтому там и ставится модуль зажигания к нему или катушки штатне остаются + коммутаторы итд. тут прошивкой не обойдется на январь надо калибровать онлайн у хорошено настройщика. Да и если нет понмания всего этого то лучше самому не лезть, вот как то так без обид.
автор - че ты всем этим хочешь добиться?
если скроить - то ничего не получится. модуль и РХХ другие. прошивку которую ты сам можешь влить под моментный рхх тебе никто не даст.
купи новый микас и машину почини.
