Как увеличить силу магнитного поля
di2zy
Товарищи электрики и тому подобные шаряшие подскажите пожалуйста. Купил кнопку старт - стоп с дополнительными брелоками без которых кнопка просто не функционирует, дополнительный противоугон по сути. Работает подносиш брелок (по сути магнитик который двери в подъезде открывают) к магнитному "приёмнику", система подаёт сигнал и заводишь. После того как глушишь двигатель, через 30 сек срабатывает обратный сигнал и машину с кнопки уже не завести. Но трабла в том, что тот магнит работает только на очень близком расстоянии, практически вплотную. Вопрос состоит в том, можно ли сделать так, чтобы она ловила хотябы на расстоянии метра или конструкция такова, что ничего с ней не сделать. Поделитесь мыслями, фото и ссылка прилагаются
http://www.aliexpress.com/snapshot/6175350341.html
vint46
Курск
Надо вместо антенны внутри магнетрон от микроволновки поставить.
boblrc
Волгоград
Покажи сам приемник как выглядит.Попробовать число витков катушки увеличить.
vint46
Курск
Какой приемник? Вон, кольцо катушки в проводах закопано, а вон 2 метки. Что из них есть приемник?
это не магнит это RFID - там внутри чип. он запитывается от магнитного поля и передает в считыватель несколько сот бит уникального кода который и есть ключ.
максимальное расстояние = 5см и то для других карт и с другими полноразмерными считывателями
она где то в 2,5 больше коробка спичек.
вобщем никак ты дальность не увеличишь
какой то алгоритм неправильный у этой кнопки.
обычно надо просто поднести нна 1 секунду индификатор(брелок) и всё.
boblrc
Волгоград
Блин,кольцо не разглядел в проводах.Вот кольцо и есть приемник.Попробовать намотать другую катушку,на большее количество витков,или заюзать из замка зажигания калины,приоры или шнивы.
Да не Лех,больше.На работе такие-же карты,там сантимов 10 точно ловят,но эт на двери.А на турникете да,практически вплотную работают.Вот как раз на двери сама антенна больше,чем на турникете.
di2zy, можешь погуглить приемники для карт,указанные выше.Размером как пачка сигарет,попробуй выдрать оттуда антенну и подцепить к своему устройству.
да я примерно сказал.
если катушку два метра накрутить то и расстояние будет 2 метра, может быть...
у альтоники же есть похожая система. да и не только у альтоники.
правда метка там своя. там катушка под жопу в седло засовывается. и яйца твои облучает постоянно. пока твои яйца тфу метка над катушкой машина работает
di2zy
Именно так, кольцо как по ссылке. На фото не мой набор, у меня кольцо несколько иначе выглядет.
Лёх, он именно так и работает. Там даже меньше секунды, считывания. Поднёс, он пик сделал и поехали.
Ок почитаю на досуге, а то с утра слишком много умных букаф там )))
KMS
Белгород
У нас мой знакомый сам делает такие кнопки получаеться очень компактно) плюс у нее есть такая опция что когда заглушил машину и вышел если работает вентилятор она будет работать пока он не выключиться, и так же турбо таймер на нее можно вешать) продает он их что то в районе 2000 р)
