трабл при установке Промы 14"
Shket_44
Кострома
Всем доброго времени суток, на днях стал обладателем суппортов прома под 260мм тормозной диск. При примерке сего девайса обнаружил, что штампованный 14" диск упирается в супорт. Примеряю 15" тапки, то зазор между диском и супортом около 1.5см. Подскажите в чем может быть причина упирания 14" диска...
Bezbamperov
В вылете диска(ET),полагаю.
Foxskyline
A – ширина обода, выражаемая в дюймах.
B – диаметр обода колёсного диска, выражается в дюймах.
C – диаметр размещения крепежных отверстий (PCD).
D – диаметр центрального отверстия (DIA), мм.
E – вылет диска, мм.
N – количество крепёжных отверстий.
F – закраина посадочного места.
H – тип хампа (hump, англ.).
S – внутренняя поверхность диска.
X – X-фактор, мм.
Shket_44
Кострома
спс, про вылет я совсем что то не подумал... тогда попробую другие 14"колеса примерить
greydo
Краснодар
Проставку поставь. Мне пришлось ставить 5 мм, маздлсуппорт не влазил в 15 диск
Mykini
Shket_44, слушай и как вообще себя суппорта проявили ?
просто тоже думаю об этом комплекте ?
Boosted
greydo, Щас на гранте катаюсь, абс там , и резина 195 хорошая которая в тестах на первых местах в торможении . Удивляют тормоза , особенно до 110-120 км ч меньше. Не уверен что 4х поршневые без АБС будут тормозить лучше, наврядли получится поймать грань блокировки(
