конфиг мотора, кто что думает?
kostik177
Кто что думает по поводу след. конфигурации?:
Блок- 197,1мм
Колено- 75,6мм
Шатуны- сток приора
Поршня- СТИ 82мм безвтыковые
ГБЦ- доработанная, клапана либо сток, либо облегченные
Валы- СТИ-4 подъем 10,4, фаза 295
Ресивер- 128, 56-60 дросель, фнс
Выпуск- полность mg-race на 51 трубе
Как считаете такая конфигурация имеет право на жизнь? Мотор 124
m34
волгоград
Блок- 197,1мм
Колено- 75,6мм
Шатуны- сток приора
все будет гуд,не пожалеешь,бул такой 140+лс
odolen
kostik177, пружинки клапанные только распустить не забудь. И мотор не очень городской получается-едет с 5000.
выхлоп 51 душить будет. 63 трассу ставить надо
штаны 4-1 желательно
ну ну) 1.6л то... 51хватит (эт же не боевое авто)
при хорошей гбц думаю и 150++
и 4-2-1 пойдет
При хорошей ГБЦ должно быть 160+
m54
При езде в пол, насыщение мотора воздухом наступит уже на положении дросселя (д=52мм) 70%. К чему тут дроссель 60мм непонимать.
была у нас тачка подопытная, так вот разница на волгозаслонке и 54 дроселе ощутимая. имхо больше чем волгодросель диаметр не нужен, тоже проверяли на одном и том же конфиге
был проведём опыт на 51 трассе и на 63 так вот разница процентов 15 в большую сторону на 63 трассе. если бы я не знал я бы не говорил
kostik177
Спасибо, что принимаете активное участие в обсуждении! Можно еще услышать мнения про выпуск. 51мм выпуска должно хватить?
Имхо на такие валы вполне хватит 51-го выхлопа.
Kompressor
Когда поставил 51 выпуск, разницу заметил, так точно происходит после перехода с 51 в 60,думаю так понятней будет
kostik177
Выяснилось, что в ближайшее время сти 4 не будет в продаже. Смотрю на сти 4.1 (9,82 / 295). Великали ли разница, если сравнивать со сти 4?
ты не охренел темы создавать???
