Вопрос по поршням
kostya
Всем привет!Такой вопрос,делали циковки по 124 поршням,но фрезеровщик додумался сделать глубже на высоту вытеснителя,по моим расчетам толщина стенки между циковкой и верхним компрессионным кольцом около 1 мм.Чтобы совесть меня не мучала,подскажите использовать эти поршня или нет?Объем с одними циковками 17 см.)Спасибо.
kest
г.Бийск
у нас вон как получилось )) но тут ище была вина настройки
Но в этот раз зделали по мельче, а замеряли на этих старых с пластилином нужную глубину, без прокладки, и новые по образцу изготовили, а прокладка как бы являлась гарантом что не встретятца ))
kest
г.Бийск
да не очкуй )) 100 раз так делал
тока вот мне твоя получившаяся камера сгорания, больно не нравится, ведь чем больше острых углов и тем больше мест для возникновения детона.
kostya
Как то всеравно не спокойно.)Интересно сколько можно дунуть,чтоб не дриснуло?)
kest
г.Бийск
да не замарачивайся дриснет другие зделаеш, эт тебе не на япошку заказывать, зато опыт будет, посмотриш помериш, может камеру более окуратную зделаеш, всеровно у тебя она какаята угловатая получается, хотя может и будет жить, зделай потом раскажиш че да как
kostya
На классике их менять тяжело,балка мешает.)Да и все остальное.
я же говорил - не стоит так кольца ставить ... )))
Kost9nTVER
Как так ? )
kest
г.Бийск
Имеиш ввиду чтоб замок небыл на против циковак, так у нас его там и не было, просто на фото он тама. а рухнул по тому что поставили механический бустконтролер, и как то странно он давляк подпрыгнул до килограмма и потом на 0.4 опустился, и вот на второй или третий такой скачек, рухнул.
это скока с такой лужищей сж вышла?
или это для 8вэ поршень?
maclein
Moscow
оно того не стоит :!: лутче заново, ездить и думать въепёт иль не въепёт, да и вообще косяк тех кто делал пускай переделываеют
VesiK
Таганрог
НУ если 2 цековки в поршне, поршень таз (значит 4 целиндра) не трудно сделать вывод (и даже высшей матиматики знать не надо) что клопов 8! :)
а если цековок 4 а клопов 2 ? или одна лужа и цековок вообще нет ? и всё в таз засунуто ? )))
это как у шкоды тогда - 5 клопов)))))))
cr
если дуть сил 200-250 ниче не случится...
