Микас 7.2
denis8212
Всем добрый день, подскажите кто может, на микасе 7, пропадает главный минус на 46 ноге, так уже три блока поменяли, один эбу у нас 16 т.р. стоит, почему может быть так? эбу прошивается, читается, но дигностика не идет, поворачиваю ключ зажигания но ничего вообще ничего не происходит.
А чем прошиваешь-то, говоришь? Какой софт льешь?
denis8212
Он работал как его купил "из коробки" и перестал, уже так 3 блока, электрик всю проводку облазил, все отлично, потерь никаких нет, как на новой машине ) столько уже денег на эти эбу потратил, думаю уже на январь переходить
denis8212
С другова уаза с такиж же блоком наш заводится, дело только в эбу
vint46
Курск
Январь тоже сдохнет. Драйвер там ничем не отличается от микаса. А, по ходу, вылетает он, и из-за того, что каких-нить бирюлек параллельно релюхам, тахометру или чеку повесили. Надо не утечки искать, а смотреть что сгорело в ЭБУ, а потом что висит на этой микрухе в проводке.
denis8212
Эбу разбирал, там все отлично, машина стандартная, новую брал только гарантия не вовремя закончилась (((
denis8212
Я так понял если ставить январь (стоит всего 5 т.р. а микас 16) нужно 2 коммутатора поставить (как в "божьей искре") , а что с датчиками ? не подскажите
vint46
Курск
Как понял, что все отлично? Визуально посмотрел, что дырок в плате нет? Сигнал от проца до ИМ прослеживал?
С РДВ гемор будет. Либо спец софт, либо переделка под РХХ ТАЗ. Про зажигание ты знаешь, перепиновка разъема, подгон тарировок дмрв и прочей хрени. У меня за полдня получается с перекурами.
прозвони на дохлых блоках тестером в режиме проверки диодов
46-37 46-2
22-37 22-2
если звонится по разному - вези починю по 1000р за штуку.
denis8212
С РДВ гемор будет. Либо спец софт, либо переделка под РХХ ТАЗ. Про зажигание ты знаешь, перепиновка разъема, подгон тарировок дмрв и прочей хрени. У меня за полдня получается с перекурами.[/QUOTE]
Главная проблема это рхх, но вроде j5ls поддерживает РДВ, январь 5-41 вроде под 8кл, нужно брать январь 5-61 16кл для змз 409 ?
2 месяца трахался хотя проблема находится и решается за час. всего лишь только нужен ПРОФЕССИОНАЛ.
denis8212
Почистили память eeprom, а до нее что только не делал и прошивку крутили, не заводился, хотя январь новый
надо было сильнее пинать по колесам. еще я слышал если собака ссыт на бампер - то это +5 к заводимости.
