Переход на январь, нужна помощь
denis8212
Всем добрый день, настала пора переходить на январь, т.к. уже 3 микаса 7.2. ушли (Один эбу у нас 16т.р.), машина новая, дв. 409.10 Хантер, электрик смотрел проводку все нормально, дело в эбу, на третем микасе работает только 2 цилиндра, ставим другой микас все 4, в общем покупаю янв 5-41, два коммутатора, прошивка j5ls_v46, что еще нужно? эта прошивка вроде должна работать с РДВ? Кто может подскажите, очень нужно, уже холодно а делать надо
Бред какой то.
Не может три эбу подряд просто так отказать.
Если были хорошие. Я скорее поверю, что электрик дебил, они вообше в 99% дебилы, только лохов разводить умеют и как тупые обезьяны в заученные места в проводке тыкать, не понимая теоретической основы.
mivaol
Этож дорого! 35тр отдать, просто поднять машину.
У Макси есть прошивки и для микасов.
Проще поставить РХХ шаговый и сток прошивку поправить под машину.
ARS
Московский Регион Раменское
Найди настройщика, а не электрика!
denis8212
Просто хочется и машинку подстроить, а j5ls рдв не поддерживает ? вроде читал что в 2008 сделали поддержку, а как менять на рхх непонятно (((
denis8212,
J5LS V4.6 много чего поддерживает, но она официально не продаётся ... Так что, то что валяется в интернета, конечно не поддерживает ни моментный РХХ, ни много чего ... Можешь подстраивать на том, что тупо качено с интернета хоть до упору - толку не будет особого. У официальных пользователей, есть официальная поддержка автора софта. Вот можешь посмотреть какой функционал на данный момент есть в официальных релизах, а не в валяющемся повсюду говне - http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/download.html
denis8212
Люди, за январем завтра пойду, какой фирмы лучше брать ? нужно 2 коммутатора?, значит j5ls поддерживает РДВ, как его включить в прошивке ?, тарировки датчиков поменяю, что еще нужно ???
Там не так много фирм, которые делают январи ... Покупай 2111-...-61 или 2112-...-41
Поставить флаг: "моментный рхх" и вбить калибровки и режим его управления.
Нужно его ещё правильно подключить, в хелпе всё есть.
Lesorub44
в чем сложность выточить переходник под ваз РХХ ?
тут даже готовые продают
vint46,
Всё верно, я о том самом выше человеку и написал про официальную прошивку ... но человек сделал вид, что у него есть v4.6 и спросил как включить, я и написал :)
denis8212
В общем купил январь 5-41, я так понял он евро 2, у меня евро 0 и нет катализатора и ДК значит у меня будет евро 0 ???, я к тому клоню что бы евро не душило двигатель
denis8212,
Без катализатора, лямбда зондов и соответствующей прошивки будет даже не евро-0, а так как захочешь.
denis8212
Ясненько спасибо, прошивка не у меня, сегодня посмотрел у чувака, там действительно нет флага комплектации - моментного рхх, правда в датчиках есть РДВ, значит буду делать с более ранней j5ls, есть коммутатор 2х канальный 7 ног, его нужно перепаивать?, как делают на ваз в божьей искре
Foxskyline
опаньки...
новой LSки нет в сети для скачивания?
