Hyundai Accent Turbo RS-edition (VesiK-motorsport)
VesiK
Таганрог
А вот новый мой авто :) Год проездив в стоке, меня аж угнитать начало. Ну и вот собственно что получилось после того как сорвался...
А почему RS, да потому что под Ралли-Спринты затачивается!
ДВИГАТЕЛЬ:
Степень сжатия 8,5
Поршня — HONDA
Кольца поршневые - HONDA
Доработанные шатуны
Турбина - GARRETT GT2554R
Пайпинг — нержавеющая сталь - HARD-PIPE "Vesik Motorsport"
Силиконовые соединители - SAMCO
BLOW-OFF - BOSCH
Интеркулер - 550/240/63
Форсунки - SAAB TURBO 431
ГБЦ - Максимально возможно увеличены каналы впуска и выпуска
Распредвалы - ОКБ "Двигатель" 9,3 - 250гр ; 9,5 - 260гр.
Ресивер - Трапеция "Турбо" с вваренными диффузорами для лучшего наполнения воздухом
Дроссельная заслонка - 54мм
Промежуточный переходной впускной коллектор "VesiK Motorsport"
Выпускной коллектор — нержавеющая сталь 08Х18Н10Т "Vesik Motorsport"
Выпускная система из нержавеющей стали диаметром 63мм "VesiK Motorsport"
Даунпайп - ZTL-motorsport/"VesiK Motorsport"
Оконечная банка - BOSAL, доработанная.
Система управления ДВС - "Январь 5,1-41"
Усиленные опоры ДВС "VesiK Motorsport"
Топливный насос WALBRO 255 LB/H
Подвеска:
Стойки KYB Exel G/"VesiK Motorsport" модернизированные для выставления развала до 2х градусов
Пружины H&R -30мм
Полиуритановые втулки стабилизатора
Тормоза:
Перед
Супорта JBT 4pot CM4P
Колодки LUCAS-TRW
Переходники под суппорта "VesiK Motorsport"
Тормозные диски ZIMMERMANN 286мм
Зад
Солянка из скоб и супортов LUCAS
Колодки ATE
Тормозные диски BREMBO
Переходные пластины "VesiK Motorsport"
Колесные диски:
Кованые ВСМПО "Лидер"
Резина:
Полуслик -HANKOOK VENTUS RS-3
Twix
Крутяк. Бодрый акцент!
Какой сейчас наддув? Сколько сил ориентировочно?
январь установлен через переходник Флиза?
сцепление какое ?
VesiK
Таганрог
Twix Сейчас на 0,6 катаюсь. в раене 180-190 сил должно быть на этом наддуве...
maksim74-Химки Сейчас сток акценто сцепа, в дальнейшем усиленная корзина, угадай кого :) , на 215мм диаметре. И дуну тогда полторашку.
Да, переходник Славы Флиза! Работает вообще четко, установка 3 минуты, протянуть провод под ТАЗ РХХ 20 минут, настройка безпроблемно прошла.
Twix
VesiK,слушай, не по теме, но спрошу тут. На оку сможешь корзину сделать? И какова цена вопроса? Можно в лс.
красавик Валер отличный такой жоповоз получился
все понял, спасибо;)
haze
Таганрог
Ахаха, я ещё вчера хотел спросить а когда бортовик будет??? ;)
744
с кпп как дела? На наддуве 1.5 будет наверное в районе 250+. КПП то выдержет?
VesiK
Таганрог
КПП чувствует пока себя хорошо! Когда буду сцепу ставить, заодно вкину блоку и ШСы на переднюю подвеску и буду кайфовать :)
По коллектору 08х18н10Т 42,4 наружка, стенка 3мм. Варено 2йным проваром
VesiK
Таганрог
По началу грелся! Поставил вместо основного вентиля, вентилятор от кандея, радиатор от автоматного акцента и на место кондеевого вентиля тонкий 9" и все как рукой сняло!
Night_Spirit
Белгородская обл.
2года 35й висел на длинне 500мм консольно.
Ого себе... Но вообще-то 35ка среднячковый по размерам улитос,даже меньше среднего. Я имел ввиду что-то типа HX50 и т.п.
