Впаривание высокоомных форсунок на ипонца
bodydoc
Вопрос встал о впаривании форунок, высокоомных 12,5ом под японца, как правильно реализовать???:confused:
а они чо разнополые бывают?
интересно что получится мальчик или девочка
bodydoc
Чёрт! Опечатка какая ой ой ой!! Сори бразеры, ща попробую поправить(краснею)
Спаривание... конечно спаривание! Сейчас стоят 12,5 ом. Необходимо спарить, так что на один цилиндр работало 2 форсунки по 12,5 ом. Боюсь мозг не вынесет 6,25 ом... а сопротивление последовательное напряжение уронит на каждой...
bodydoc
Не могу опечатку поменять... право тема редактировалась...
Уважаемые модераторы, исправте название плиз.
Night_Spirit
Белгородская обл.
А если резистор на форсунку и соединить их в параллель? Думается что характеристики форсунок после такого спаривания придется проверять на стенде на предмет лага и т.п.
bodydoc
По сути резистор это активное сопротивление, особого влияние на выходной каскад мозга влиять не должно, но вот падение напряжения на форсунке... тоже думаю коректировку даст.. тревожно что напруги вдвое меньше будет... вот это печалька..
Если вопрос как ПРАВИЛЬНО реализовать, то я думаю через внешний ключ силовой, но диагностика Январем форсунок исчезнет. С резисторами форсунки не будут работать в соотв. со своими ттх. Непонятно, зачем вообще такой изврат, почему нельзя 1 ф. поставить.
bodydoc
Мотор 1UZ атмо сейчас. Сейчас буду ставить минимум под атмо, форсунки 550 насосы прошивка. Готовлюсь к комбинированному надуву такой-же мотор или 3UZ на замену этого, чтоб болт он менять. Не хочу 1000сс форсунки, хочу 2х550 они распыляют а не льют
dttdmitry
Ты какую мощность то снимать собрался?
bodydoc
Шатуны заказывать буду под 1000, поршни под около 8очков, дальше видно будет что сломается...
dttdmitry
550-х думаю тебе 1 ряда хватит, что бы этот мотор развалить. Блок там алюминиевый, сильно много не выдержит. При правильном подходе на этих форсунках под 700 сил снять можно.
bodydoc
Благодарю за инфу! За колено то-же переживаю...
bodydoc
Тогда это упрощает выбор второго мотора! 2UZ !
bodydoc
На этом моторе грешно оставлять маслянную систему в стоке...
Сухокартерный конечно будет.
