Продам поршни нива 82,0 - 20см3
82,0 группа А "Автрамат" Харьков
нива поршни с пальцами, обьём около 19-20 см3, цековки под большие клопы
примерная степень сжатия
1,5 мотор с приоропрокладкой сж7,3
1,6 мотор сток прокладка сж7,3 приоропрокладка сж7,8
цена 2000 руб
продаю в связи с концом света в 2012г. так и не понадобились
nrg
:lol: а я вот тороплюсь скорее свою собрать чтоб хоть маленько покоться
Night_Spirit написал(а):
:lol: а я слышал что "конец света" для твоего мотора наступил гораздо раньше?!
да, в..пал мотор. Отчет для клубней будет позже. задир в цилиндре, клапана ёжиком, поршень в поддоне, дыра в блоке. Весело провел новогодний уикэнд.
Arsen95
да ладно!!!внатуре?
убрал отсечку, что то настраивал накануне, на следующий день забыл об этом, выкрутил мотор неизвестно до каких оборотов, но явно выше 8600, треск, как будто шестерни обходятся, потом щелчек в этот момент я выжал сцепление мотор уже стоял, докатился на нейтралке до обочины, думал сначала коробас в..пал, целый, может ремень грм? на месте, пробую крутить шкив коленвала назад немного крутится и встаёт, так же вперёд. На тросу в гараж, скидываю радиатор и меня охватывает ужас , дырка 2х3 см на стенке блока 4 цилиндра ниже сливной тосольной пробки. Снимаю поддон, судя по содержимому в поддоне внутри двигателя происходил запуск андроидного коллайдера. поршня на шатуне нет, а самый крупный кусок меньше пробки от баклажки, самый длинный кусок кольца 2см, взгляд вверх шатун в узел, на цилиндре чудовищные задиры, тарелки клапанов на месте, чтоже тогда. Снимаю голову, клапана этого цилиндра загнуты. Вердикт - от перекрута в....пал поршень, дальше по хронологии. Дырку в блоке заварили, в цилиндр опустили гильзу, всё расточили раздрочили, клапана поменяли, голову сделали, щас в процессе сборки.
псы... пистоны стояли такого плана
щас сажу 21213 пистоны, лужу не точил, только цековки.
а нахера вообще цековки? как минимум чтобы в перекрытии не доставало, а как максимум ну конечно хотелось бы на всяк пожарный
Strelok86
Веселый автор!) все правильно мелочи жизни... не стоит сильно расстраиваться
