Шпильки-гайки на турбину
darkcorp
Kazan-city
На турбину ККК03 нужны шпильки крепления турбины к коллектору. Не могу найти парт-номер шпильки 4 и гайки 3 на рисунке:
Нужна шпилька М10х50 примерно.
BenZin
а там что резьба какая-то особенная?
Kuzini
Украина, Киев
А шаг у них есть? Неужели такая проблема подобрать?
10х1.25 на ВАЗах используется, 10х1 на ЗАЗах, 10х1.5 на многих ИНОтазах.
darkcorp
Kazan-city
Там вроде шаг 1,5. Но шпилька должна быть каленая, иначе растянется, и прокладка прогорит. Нашел лишь ваговскую шпильку на М10х35, но хотелось бы чуть длиннее, т.к. один только флянец на коллекторе около 15 мм. Также есть ваговские болты М10х50, но не знаю, у них резьба на всю длину идет или нет. Можно из них шпильки сделать?
у меня все шпильки на турбине обычные не каленые от таза. 10-1.25 помоему. проблем не было ниразу. гайки омедненные от коллектора выпускного 2112.
Kot379
можно изготовить пиши если интересно
darkcorp
Kazan-city
Странно, но товарищ говорил, что ему на пассате при ремонте поставили обычные шпильки, но потом пришлось поменять на каленые.
Kot379
разное крепление на фв ауди турбина вист на коллекторе грееться до больших температур как вариант тянеться как другои вариан сгорают витки резьбы соединение расходиться горит прокладка ! все как бы закономерно
INTERyes
у нас висела улитка..без подпорок..проблема лишь открутить.сидят мертво.болты разные ставили,ни разу не отпустились.
Night_Spirit
Белгородская обл.
:mrgreen: жаль я своё не зафотал.....снимая турбу с ауди долго ломали моск что ж так держит горячку на колекторе)))
Какие-то "профессора" прикрутили туда гайки неизвестного происхождения,сами гайки давно сгорели но на шпильках осталась резьба от гаек!Такой хрени я еще не видел! :mrgreen:
cr
жесть прикручивать турбу не калеными шпильками :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
де взять каленых 10-1.25 :? мож партнамбер чтоб с экзиста заказать подкинете.
но вообще кстати и с обычными проблем не было) может быть пока . . .
cr
может еще и в магазин привести и пальцем ткнуть? ))) болты гбц 2112 жаба душит купить? вобще у нас без проблем шпильки такие продаются
про болты не догадался :? в гараже их с избытком . . . кстати еще вспомнил болты супорта или еще чегото - тоже черные видимо каленые. шпилек у нас не видел каленых(((
cr
от супортов короткие и вроде на 12 :D
INTERyes
и в двух словах объясните как закалка влияет на жаростойкость..
у меня в одном месте вместо шпильки был закручен короткий черный болт. откуда он уже не помню да и не суть :) от таза точно :)
