Непонятки с ДК
Народ, может кто подскажет, имеем авто ВАЗ 2115 на е-газе и имеем непонятки с ДК. Вобщем ситуация такая, выходное напряжение постоянно 9.3в и при этом выскакивает ошибка "Датчик кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала". ДК исправный но для пущей уверенности поставил другой, ничего не поменялось. Насколько мне известно, напряжение должно постоянно меняться, но у меня оно вообще постоянно + ошибка. Куда копать?
провод перетерся
мозг глючит
запитать его внешним источником и смотреть что он там реально показывает.
я не знаю точно, но мне кажется что даже при прогазовках он обязан менять свои показания.
Я же писал, что ДК исправный, снял с рабочей машины.
что входит в понятие "рабочей машины", уточни для начала.
и не надо расширять понятие "рабочий ДК" до "рабочая машина".
меняет, на пару сотых в разные стороны
рабочая машина та которая не имеет не исправностей.оба ДК с одной и той же машины и на обоих ДК такая фигня
droid19
Казань
как бы чудес не бывает, звони проводку от разъема ДК до разъема мозгов, могут плохо обжаты пины в разъемах. если ДК подкидывал, проводка звонится, то остается сам знаешь что.
низкий уровень, это обычно обрыв.
Ataman4eG,
выкрути ДК и повесь его в воздухе, заткни дырку от него чтобы "не передело", запусти машину, дай ДК прогреться и смотри что покажет, напиши сюда результаты
Подниму тему :)
Подцепил вчера диагностику, увидел вот такое
Попробовал отцепить ДК, ругается только на обрыв, ошибка по замыканию не вылезает. На всякий случай не стал его обратно подцеплять.
Взял сегодня на пробу новый ДК, подключил к разъёму и повесил датчик в воздухе. Пока ДК не нагрелся от нагревателя напряжение держалось 1.28в а как нагрелась упало до 00.00в
Заметил ещё такой момент, даже когда ДК отключён, периодически всплывает ошибка по низкому уровню
daulet
Попробуй поставить подменный блок. Точно с проводкой все нормально? Иначе можно блоки положить.
Подменника нет да и тачка не сток, так что от подменного блока толку особо не будет. Проводка в идеале
Тачка не сток? Прошивка чья, что с мотором делали?
Низ гранта но на 71 колене, башка пиленая, вал, выхлоп, форсы волга. Настройка Павел Region76 (здесь такова нет) но человек в моём городе и близлежащих извесный
андрей230
Липецк
е газ настраивают каким то чудным способом .если да. то зачем вообще ее оставили
