Возвращение кольта к жизни - или обратный свап
Lohness23rus
Краснодар
вообщем досталась машина в ремонт.. а точнее в свап..
митсу кольт..
вообшем при открытом капоте аж глаз задергался
внутри был 16 ваз (два шатуна наружу) и коробка ваз (состояние хз)..
так же мозг февраль 5.1 и ну и проводка.
итак имеем мотор и коробку от кольта
вот я все склоняюсь к мысли найти проводку и блок родные...
так как отсутствуют знания по январизации кольтов
итак меня пугает в этой всей затее только фазер
все остальное решаемо
может кто что рассказать о управлении фазой январем..
и что за проги на данный момент это умеют - ну кроме там всяких сквиртов и прочего (ограничен в деньгах)
либо пытаться найти сток мозг и провода - и забыть о настройке мотора
выслушаю всех :)
Lohness23rus
Краснодар
Есть родной расжатый мотор от кольта к нему сделали кол лектора и прикрутили
турбину вот теперь незадача его запустить
ANT25
Воронеж-Москва
Так в чём проблема? Мозги не можешь решить какие ставить?
Lohness23rus
Краснодар
Да. Меня поставил в тупик тот факт что на моторе есть фазер . Из доступного по бюджету будет январь. Но вот что внутрь будет залито и на чем отстроено.
ANT25
Воронеж-Москва
Фазовращатель работает плавно или просто включается на определённых оборотах?
Lohness23rus
Краснодар
Не могу сказать так как не знаю. За я узнаю что за мотор и чем он управляется . Ибо тяжело объяснить на пальцах
BenZin
тюненой безфазной шестерни нет на него разве?
кольт новый не CJ\ck?
Lohness23rus
Краснодар
двигатель очень похож на 4g93.... но я точно помню что он был атмо и что его переделывали на турбо
y 4g93 не фазы а переключаемые кулачки.
это называется втек и работает даже в лохософтах типа смс.
крышку сними и все увидишь.
для фаз на распредвалу огромная колобаха. для втека 2 набора кулачков
Lohness23rus
Краснодар
на впускном валу датчикфаз я так понимаю на основе датчика хола..
а так же под крышку уходят два провода.. я так понимаю какой либо электромагнитный клапан
это втековый мотор - слева клапан переключения
на фазном клапан районе впускной шестерни
Lohness23rus
Краснодар
То есть получается ему нужен бональный плюс на клапан в определенное време и обороты?
удк радует))))
