стук мотора
oleggornyak
кто знает, подскажите, проблема уже не с первым мотором при сборке низа конфигураций 75.6х121 в низкий 08 блок на поршнях тдмк со смещением 2.3мм, в дальнейшей эксплуатации появляется стук в районе 2.5-3 тыс.об при малом нажатий на педаль газа
vetal21124
RnD
может так точат блок хорошо что поршня тарахтеть начинают?
oleggornyak
голова в исключение на одном из моторов поменял шатуны и поршни на приоро сти216,05 стука нет
Есть подозрение, что поршни "уселись".
Когда я вскрыл мотор на тдмк с пробегом 20 тыщ размер поршней был почти -1мм от размера цилиндра :)
oleggornyak
пока как то не хочется вскрывать мотор он даже обкатку не прошел :cry: пробег около 300 км
а у меня на холодную гремят поршня, конф: низкий блок, 71 колено, приорашатун, грантапоршень. насколько это черевато?
taztt
Махачкала
У меня похожая проблема, думал в блоке дело. Блок был 1.4 калина расточеный под 79-е поршни. На выходных поставил блок 193, нива поршни 82.4, 75.6*121. Голову отремонтировали (замена клопов, притирка), гидрики родные остались. Так вот этот же звук на тех же оборотах и остался. Мастер кто голову делал сказал что гидрики в норме.
классик
такое есть и на сток моторах , и 2112 , 124 , на классиках и восьмерках , заводскои сборки не заводскои пофигу .
этот звук надо уметь провоцировать , есть моторы на которых это легко сделать и есть не очень легко .
kostia2
Согласен с классиком , бывает палец стучит - а думаеш гбц
serj044
у нас били поршни тдмк об гбц.т.е. торчали из блока.поршни были кривые.мами встали без доработок.
С нормальный тепловым зазором,почти всегда гремят на холодную,по мере прогрева проходит,на скорость не влияет.
