1.4 турбо
Heathen
Камышин
У кого есть опыт постройки турбомотора из калиновского 1.4 какие поршни использовали? Думается по типу нифских от классики на 79 шестерочные.
salax116
Казань
была идея на 80 том колене и на ковке собрать.но деньги на другой проект ушли.тоже интересно что получится
Heathen
Камышин
Не, на обычном калиноколене и десятых шатунах, поршни тяжелые,
Городской турбомотор на маленькой турбине от Ауди и строковых валах. Скорее всего на газу.
Как показывает практика,при одинаковом режиме езды 1.6 жрет меньше 1.4,т.к. педалировать на недообъемнике приходится больше,дабы сохранить равный темп.
Или тут просто собрать из того,что есть под рукой?
Heathen
Камышин
Турбина Ауди ККК на объёме 1.6 переваливала ноль на 1700 , железо 1.4 уже есть, турбина тоже есть, к тому же нравится хорошее охлаждение цилиндров на блоке 1,4
Ставиться будет в классику, должен получиться по сути экономичный мотор на газу с хорошим моментом с низов ~200лс
KGM
У меня-валяется такой блок.Собирался в него собрать.Не бюджетно выходит.Можно собрать на колене от 1.5 недоходом на родной поршневой.Или от классики с 12 шатунами.
Идея появилась после как ребчта собрали в приоро блок на 1.5 колене.Поршневая сток.Уля как моя типа 04 нл.Дуют 1.5.Ездит нормально как ни странно.Но это на корче.На городском тазу с весом могут шатуны и-свернутся.
newturbo
Зачем 79? 76.8 2101 проточенные поршня в помощь. Не помню толщину днища 01х поршней, держал недавно 2105 поршни(какой-то кооператив но проездил 100т.км) так там днище мама не горюй, точи и точи, оковалки те еще.
satmaster56
Оренбург
В линейке 215 поршней СТИ для турбирования есть поршень с большой лужей.
http://www.sti-motor.ru/info.php?id=581
ри этом объём подтягивается к 1500.
Если использовать не штатный шатун 133,32, а СТИшный и шатун ФорМаш 133, недоход увеличится ещё а 0,3, а степень до 8,5. Можно и ГБЦ немного степень обыграть. Приоровской например 34 кубика вместо калиновской 32 кубика.
Бюджетно или не бюджетно, каждый решает для себя сам
Зачем что-то делать с поршнями, если планируется ездить на газу и не больше 200 сил?
Heathen
Камышин
Уже расточен блок 76.8 поршни 2101, сделал лужи 10 куб, завтра буду цековки делать, думаю еще на пару кубов лужи увеличатся... расчетная степень при 10 куб 8.4 и при 12 куб 8.1
остаток дна поршня 4.5мм, объем 1400куб
турбина маленькая дизельная без водянки, размером как ККК 1.8 ваг или даже немного меньше... маслоподача из центрального маслоканала.
голова пиленая, валы сток.
думаю после НГ будет инсталл в таз
Heathen
Камышин
Хз не взвешивал, да и не к чему как то... таз не для драга, так поджопный городской...
к концу недели низ будет готов...
кстати ресивер пданирую оставить стоковый аллюминевый...
создал бы тему отдельную было бы интересно и фотки
пильни хотя бы его и рога пильни
для сток турбо до 250сил можно вообще ничего не пилить !
valeront
Тула
Я думал в свою калину дунуть, сток + колено 71 с таким недоходом степень получается 7.8. По такой схеме работают двигатели мерседес, компрессорные отличаются от атмосферных длинной шатуна на 4мм. по такой схеме получается очень дёшево главное что-бы шатун не рыгнул
Heathen
Камышин
Была идея дуть на приорошатуне и доработанном грантопоршне, даже создавал тему-опрос, убедили что отъе'бнет шатун...
valeront
Тула
Поршень с 71м коленом трогать вообще не нужно. главное верхняя головка шатуна, выдержит-ли??? площадь там маловата((((
