Помогите решить проблему с двигателем
mixas91
Знакомый поставил инж мотор на классику, с его слов все подключил правильно и этот мотор у другого владельца работал отлично.
Двигатель заводится и через пару секунд глохнет.
У кого то на форуме наблюдал такую проблему но в поиске ничего не нашел.
http://vk.com/video#/video34361196_170405620
http://vk.com/video#/video34361196_170405613
mixas91,
Настройщика с ноутом ищите, там видно, что пуск хороший, а при переходе от режима пуска в холостой ход - проблема, либо топлива много, а воздуха мало, либо наоборот - это только на месте решить можно.
если все сток то предположу что дмрв чото не то показывает теперь или обрыв проводов. чтото типа того.
или давление бензина не то. например повышено сильно
ncsa.ar
Дад или дмрв. Не та нога, комплектация, или датчик офф
пустился ровно а потом сразу заглох - не вышел на работу по даду или дмрв.
проверить ацп. прицепить другой. или пробовать без них.
возможно из за дикого подсоса воздуха. типа не подключен вут.
lucas
москва
Даже если подсос, то на оборотах должно держать. Может масса ушла?
на видео дмрв против шерсти стоит. науа?
у мну случай был один раз - в рхх обмотки неправильно были припаяны. двигаешь его вперед а он назад идет.
сменили на другой - все заработало.
ваще с хх я долго трахался на одной машине.
все больше народу орало что смс софт не может хх держать, ага.
но зачастую всегда были механические проблемы. или электрические. например дпдз водой заливало.
у меня то на моей машине та же прошивка всегда норм работает
toshka29
Была анологичная проблема с начала на обычной инжекторной девятке после того как промыл дмрв в растворителе,заводилась и тут же глохла решилось после замены дмрв на исправный,второй раз на турбе на не рабочем дад,при этом ошибка на панели приборов не загоралась.
