Пенится масло в КПП ПП
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Думаю из заголовка всё ясно, масло Лукойл, думаю этим всё сказанно...вообщем достаешь щуп, он в масле с оч.мелкими пузырьками,и не понятно чего там больше, также выдавливается масло из сапуна коробки, в целом погуглил, картина как бэ прояснилось, но может что-то упустил, советы и лайвхаки в целом не помешают, буду очень признателен!
может утопил где машинку и там вода?
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Было дело,что мыл снятую кпп мойкой высокого давления,но кпп была в сборе и отверстия технологические были заткнуты....не думаю,что откуда то могло напихать воды...
ApXaHrEJl163, в ваз кпп лил всегда лукойл, тнк - ничего не пенилось,масло как масло было... если пузыри не смешиваются с маслом - значит вода
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
не смешиваются....а как ее оттуда изъять,если так?есть какой-нибудь совет?
ApXaHrEJl163, разобрать да продуть все, как вариант или попробуй масло поменять, может с маслом уйдет часть воды
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Самое интересное,что летом обкатывал двиг на этой же коробке, ничего не пенилось,не выдавливало, потом после замены привода кпп и поршневой в двс на другую,залил опять же это масло и проблема возникла...
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
у меня метанол имеется....его нельзя подлить, перед тем как слить масло?Он воду забирает, потом с кпп не будет никаких проблем, не в курсе?)
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
на просторах инета вот нашел вариант промывки кпп бензином....сливаешь мало,вывешиваешь колесо,заливаешь бензин,вращаешь колесо....типа там всё промывается,сливаешь бенз,ждешь пару часов....остатки испаряются,заливаешь новое масло и всё огонь....думаю с метанолом можно проделать те же фрикции...
Советы приветствуются))
с метанолом поосторожнее)) дешевле для здоровья снять кпп, располовинить и почистить все)
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
у меня работа с ним связана напрямую, так что мне с ним проще будет,чем половинить)))Технику безопасности знаю))
сливай масло и заливай новое заливай 4литра
SaWJET
Если в 5ти ступку больше 3,8 наливаешь, то как правило начинает выплевывать или через сапун или через щуп. А 4л это только в 6ти ст.
ну если пластина усиления стоит то тоже немножко больше влазит чем 3,5 а вот с винтом наоборот чуть меньше чем с обычным дифом ))
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Я вот тоже думаю....4л зальешь и опять из под сапуна выдавит всё.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
нет,там никаких пластин нет и блоки тоже)
gaz876
Акъяр
Возьми шланг бензостойкий от карбюраторный ваз и бачек тормозной классика,к сапуну коробки шланг на хомут,на другую сторону шланга бачок.
