Продается кит передних тормозных механизмов 15" на ВАЗ
alex-vlg34
Волгоградская обл.
Супер кит под ключ! Идеален для городских турбо авто и авто с закисью. Уверенно замедляет авто со 180 км/ч без перегрева.
-Диски Zimmerman 280mm
-Суппорт ГАЗ 3110
-Колодки Allied Nippon
-План шайбы
-Болты
-Армированные сталью шланги BFGoodrich.
-Переходники под штатные трубки
-Клапан остаточного давления Wilwood (Для одновременного срабатывания торм. механизмов, колодка всегда на диске, отсутствует холостой ход педали!)
Эксплуат. 2 сезона. Износ 2-3%
Цена 12000р. г. Волгоград 8-903-374-51-63 Александр. Отправлю любой доступной ТК.
dreД
Re: Продается кит передних тормозных механизмов 15" на ВАЗ
стоит у меня такой кит)))))))))))))))))))) :lol:
alex-vlg34
Волгоградская обл.
Меня сильно радовал! Особенно после того как до установки этого кита на 14" торм пролетел на красный на скорости 170км/ч, причем было всего три старта со светофора дист 800-1000 м. Диски светились какбудто только из печи.
После установки, проблема исчезла! Закисью поливали по городу очень уверенно.
Для справки: Данный комплект был установлен совместно с 14" задними дисковыми торм и клапанами ост давления на оба контура!
alex-vlg34
Волгоградская обл.
-Суппорт ГАЗ 3110
-План шайбы
-Болты
-Армированные сталью шланги BFGoodrich.-продано
-Переходники под штатные трубки-продано
-Клапан остаточного давления Wilwood (Для одновременного срабатывания торм. механизмов, колодка всегда на диске, отсутствует холостой ход педали!)-продано
Цена цена оставшегося 8000р. г. Волгоград 8-903-374-51-63 Александр. Отправлю любой доступной ТК.
+ сток шланги, болты гидравл. в подарок.
alex-vlg34
Волгоградская обл.
При работе системы это устройство исключает холостой ход педали, увеличивает скорость и одновременность срабатывания рабоцих цилиндро, а следовательно отсутствие заноса. Клапан остаточного давления, устанавливается в разрыв магистрали от ГТЦ, функционально эти клапана обеспечивают поддержание небольшого давления в магистралях от клапана до рабочего цилиндра, которое выдвигает поршень на максимально возможное расстояние (исключает эфект паразитного возврата поршня в нулевое положение), при этом колодка лежит на диске, а прижимное усилие настолько мало, что торможной момент можно считать равным нулю.
Устройство особенно необходимо для систем с объемными рабочими цилиндрами в т.ч. (четырех поршневые РЦ, от а.м. ГАЗель и т.д.)
090
Оренбург
+ еще при прокачке очень помогает!
хм заинтересовался... а на таз с абс подойдет? а где купить?
alex-vlg34
Волгоградская обл.
Wilwood Residual Pressure Valve Kit 10lb 260-3279, на абс можно, только при такой схеме придется ставить на каждый рабочий цилиндр, т.е. 4 шт. (для барабанов свои клапана!!!)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Wilwood- ... ccessories
tve
новороссийск
у самого такие тормоза стоят шикарная весч, рекомендую
alex-vlg34
Волгоградская обл.
Да, согласен. Тольлко очень вялый спрос... наверно все на Прома или Брембо катаются))))
