Продаю двиг всборе 16V 1861 cm3 (очень злая атмосфера)
alex-vlg34
Волгоградская обл.
Атмосферный двигатель мощностью 200 +-10 л/с, объем 1861см3 (84х84), с.ж. 9,6, отсека 8650 об/мин. в сборе с КПП 7 ряд 4,1 диск. блокировка. Настройки не требует!
как все было
здесь еще фотки: http://vkontakte.ru/album20849527_50834688
ГБЦ
тело ГБЦ 2112 полная доработка в KrasnikovMotorSport: переседл., перевтул., отшл., расшарош.
Состав:
Р-валы Стольников 11,8
Шкивы Верньера
Регулировочные шайбы под цельник 16 шт.
Фиксатор регулировочной шайбы титановый 16шт.
Клапан 31/27 Mahle, пружины/тарелки/сухари Opel
Цельный толкатель 32 мм
Направляющая втулка клапана (Бериллиевая бронза Брб-2) 16 шт.
Сальники клапанов GM
Клапанная крышка (доработан.)
Головка доработана в дек. 2010, после ни разу не эксплуатировалась.
НИЗ (1861 cm3)
Калиновский блок 8V Б/Н с отливкой 21083, (это дает возможность зарегистрировать в МРЭО со справкой счет в без переоборудования), в блок установленны масленные форсунки (перед сборкой подбирались из большого количества по давлению срабатывания), в прецезионе были произведены следущие опции:
- штифтование бугелей,
- правка постели К/В,
- правка нижней плоскости блока (паралл. оси К/В)
- расточка и хонингование под размер 84мм
В блок устанолен мотокомплект, кованный поршень СТИ 84мм (2кольца), кольца MALE от BMW X5, кованный шатун "колотый" (129мм), вкладыши HONDA К20А, плавающий палец, коленчатый вал 84мм с облегченными противовесами, в ООО НПО ПРЕЦЕЗИОН были произведены следущие опции:
- правка коренных и шатунных шеек,
- динамическая балансировка (сначало колено, потом колено и махавик, потом + корзина сцепления в случае износа двух последних возможна замена без балансировки).
Блок усилен нижней плитой 8мм (это придаёт жесткость и позволяет залить большее количество масла в систему примерно 0,3л), установлен маслянный насос (инж.), модернизированный маслоприемник.
Шкив генератора с маленькой звездочкой к/в заштифтованы.
масляная система
Маслянный радиатор, адаптер, шланги, уловитель паров, паддон с патрубком возврата масла - продано
система впуска/питания/управления двигателем
Дросселя в сборе (Мариуполь)
ЭБУ Соколов Спорт (откалиброван под данный двигатель)
Буфер форсуночный 8 х 4А, 12V Соколов Спорт
Регулятор давления топлива
Рампы
Форсунки 8шт. BOSCH 0 280 150 560 (192 cm3/min)
Датчик абсолютного давления GM
Проводка под ДАД, ДТВ
Насос выносной BOSCH от AUDI 2.0 Turbo
Модуль зажигания (усилитель энергии искры)
система выпуска
Прямоток в сборе нерж. d=63, паук 4 в 1с гофр. обёрнут в , Банка Ferroz - продано
КПП
7 ряд
ГП 4.13
блокировка дисковая СПОРТ
удлинённая вилка
Трансмиссия
Маховик БРАГИН Супер Спорт
Сцепление керамическое Clatch net, корзина составная 2 ряда лепестков
В подарок жесткие подушки двигателя СПОРТ и тахометр AutoGauge 125 мм.
Дополнительно потребуется выпуск, широкополосный ДК, и желательно масляная система, т.к. они уже проданы.
Цена 160000 руб. г. Волгоград 8-903-374-51-63 Александр. Вышлю любой доступной ТК или установлю у нас (установка в стоимость не входит).
dreД
Re: Продаю двиг всборе 16V 1861 cm3 (очень злая атмосфера)
номер авто в подарок???
:D :D :D
imported_Inside
Краснодар
Чего то помоему мотор "недожали".. :)
Чего СЖ то 9.6?
alex-vlg34
Волгоградская обл.
Мотор строился под закись поэтому сж 9,6. Эксплуатировался с закисью 1 сезон в 2009г. В дросселях имеются отверстия под 4-ех фогерную систему впрыска закиси азота. Активация происходит силами ЭБУ (кнопка разреш, 70гадС, >5000об/мин, дроссель>80%). После покатушек на кислоте был произведен ремонт ГБЦ и замена колец см. пост №1.
P.S. при желани можно перейти на другие поршня и дожать мотор. Кислоту тогда уже не поставишь.
VesiK
Таганрог
НУ вот реальный мотор в котором будет 200 +-20 сил! Не то что ваш земеля продавал! :)
типа ап!
Jakus
А зачем так над коленом извратились? Надо было полностью противовесы срезать, чего уж там)
@HUNTER@
Великий Новгород
Вообще то на калинобле и так стоят маслофорсы, так что что-то тут не клеется.
zoool
Ярославль
да правда чтоли? Вопрос на засыпку хочешь? СКОЛЬКО всего есть калино блоков???
Kost9nTVER
3 ? )))
alex-vlg34
Волгоградская обл.
Зачем полностью? Мы делали так: "...Для получения минимальных механических потерь, а также для уменьшения нагрузок на бугеля блока, коренные вкладыши и сам коленвал необходимо чтобы масса противовеса была равна массе кривошипа плюс масса нижней головки шатуна плюс половина массы верхней головки шатуна, поршня, пальца, поршневых колец, стопорных колец..." http://clubturbo.ru/
Вот еще инфа http://www.kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=136
alex-vlg34
Волгоградская обл.
У меня 8клап. блок с нуля без форсунок был.
shumak
Челябинск
а дудки продал ?
если нет..то скок будут стоить?
alex-vlg34
Волгоградская обл.
shumak написал(а):
а дудки продал ?
Дудки - 12 000р. Они под 8 форсунок + под фогеры закиси. Есть еше буфер под 8 форсунок, форсы, рампы. За 16 тыс. отдам все.
shumak
Челябинск
alex-vlg34 написал(а):
shumak написал(а):
а дудки продал ?
под 8 форс... это то что нужно.. ты можешь сделать фото получше?
