Прокладка ГБЦ на классике
Vitk
Кемерово
При расточке 213 блока в 84мм какую прокладку ГБЦ использовать?
В стоковой 213 отверстия четко 84.0мм. Боюсь,что при затяжке
продавит в КС. Может кто-то подскажет, где можно приобрести
готовый вариант с отверстиями 86мм, или изготовить под заказ?
Nikitos_62RUS
Рязань
Любая пойдет при условии что она не кооперативная, в нормальной прокладке 84.5-85 мм.
Вот только что смог замерить. Диаметр под цилиндр во фритексовском металопакете 83,4-83,5мм В обычной фритексовской прокладке 84,2мм
