При нагрузке цокает двигатель (8v)
spbstasik
Санкт-Петербург
Добрый вечер! такая ситуация двигатель после капиталки.
стоит распредвал стольников 11.1 (в комплекте подпятники 2 мм) т.к. ГБЦ ремонтировалась, седла неравномерно просажены. В итоге в основном стоят подпятники 1мм, но в 3 клапане пришлось подправить подпятник и сделать 0.5 мм.
На передаче жмешь газ появляется цокат (как будто клапана не отрегулированы) и на малых и на больших оборотах цокат остается.
Но на нейтралке можно крутить в отсечку и цоката нет.
Кто что может подсказать?
Спасибо!
lexa008
Dmitrov
ИМХО если чёнить оборвало цокало бы постоянно.а у вас только под нагрузкой на первый взгляд вывод очевиден.
+ вал в несколько раз прибавил воздуха а топливо то кто прибавлял ???
SaWJET
Возможно стоя на месте и газуя проскакиеваешь эти обороты, так же вероятно их появление под сброс газа.
spbstasik
Санкт-Петербург
нет. на передаче плавно нажимаешь газ и цоканье появляется сразу же.
угробишь ты мотор скоро
SaWJET
spbstasik, Если звук глухой, то я бы поддон скинул ради спокойствия и шатунные глянул.
gnom
а какие поршня поставили при капиталке?, а то у нас ща продают куй победи какие, 2-е знакомых тоже капиталку делали так поршня из блока торчат.... стучат по гбц на приоропрокладке:) я в акуе:) поршни не помню чьи
1 поменял на другие, другой поставил прокладку обычную
spbstasik
Санкт-Петербург
Конфиг такой:
Низ 21083(блок)
маслофорсы
колено 75.6
легкие шатуны(2110)
поршни тдмк(-2.3)
кольца ваз
маховик сток
ШПГ развешана
Колено+маховик+сцепа-отбалансировано
ГБЦ (8кл)
34 впуск 31 выпуск
клапана облег. сток
вал Стольников 11.1 (298)
большая пружина сток, маленькая шрик
тарелки д16т
Буханка СТИ
Дроссель 54
Форсы 107
(СТТ) 4-2-1 на 51 трубе
КПП (от убитой 9 осталось)
12 ряд
ГП 4.3
Блока
SaWJET
spbstasik, С поршнями ТДМК по клапанам точно не достанет. Недоход тоже там приличный, при условии что блок не брили. А прокладка какая, сток или гранта?
spbstasik
Санкт-Петербург
гранта. блок шлифанули на 0.05
SaWJET
spbstasik, Тогда еще раз по зазорам пробегись. Если там все в порядке, то ездий дальше. Как известно "хороший стук..
да ёпт, если прога сток так детон скорей всего, на месте не звенит так как нет нагрузки, нагрузка появилась - звон тоже
spbstasik
Санкт-Петербург
вообщем опять на январе 5.1 (походу эбу конченый, хотя прошился нормально). Заводишь и сразу глохнет. Косу 2 раза проверил, кроме как эбу больше не чему. Т.к. старый MP7.0 работает нормально. Буду искать еще один я5.1 и проверять. Завтра попробую залить 98, поможет?
