Выносной регулятор давления топлива.
zoool
Ярославль
Надоело объяснять всем в личке, выношу на общее обозрение-может кто так уже делал. По себе скажу-работает на 2-х машинах в том виде в котором описываю-проблем не было.
"смотри сюда: едешь в магазин ГАЗ, покупаешь там рампу 405 мотора евро 0-2(которая с регулятором и обязательно не пластик и очень желательно с квадратным регулятором-дальше поймёшь почему)-держишь в руках и догоняешь, что можно обрезать чуть дальше 4-ой(ближней к регулятору) форсунки. Дальше, в магазине ВАЗ покупаешь датчик давления масла(большой такой который на прибор показометр) и сам прибор. После этого в отверстие для форсунки нарезаешь резьбу под этот датчик и вкручиваешь(можно с хорошим герметиком). Из отпиленной чести рампы выкручиваешь штуцер для шланга, и нарезаешь под него резьбу в нашем куске. Все, у тебя готов внешний РДТ, с выходом на датчик давления топлива в салон(очень полезный прибор). Далее. От рампы НО я отпиливаю то место где штуцер для замера давления, но отпиливаю так чтоб остался кантик. Теперь шлангочку с этого места на тот штуцер который фкрутили в наш новый РДТ. С РДТ кидаешь обратку в бак(можно из магистрали абсорбера сделать), на РДТ одеваешь вакуумный шланг. И вот теперь ещё один ништяк. Если РДТ квадратные, то его можно аккуратно разобрать, хорошенько прокалить ту часть в которой регулировочный винт на красном герметике, сорвать болт и путём нехитрых махинаций сделать регулируемый РДТ(регулировать можно по новому прибору вынесенному в салон). Всё;) Цена вопроса в среднем 700р"
more
еще бы фото готового варианта и было бы вообще замечательно :roll:
Arsen95
ПРИКОЛЬНА!!!!! Очумелые ручки.....Зулыч - зачедддд!!!
Осмелюсь предложить еще самодельный стенд для проливки форсуног, вещь меннее гениальная, но мало-ли кому пригодится: :mrgreen: :mrgreen:
zoool
Ярославль
правый угол на стакане, к нему ещё шланг синий подходит
вроде получше видно
loafer
типа такого ещё давно делал на карбово-веберный конфиг,только без показометра и из 2112 заготовки
одному тюнеру по аське задолбалса объяснять что к чему
имхо,вполне нужная и оправданая вещь под капотом
Andrey-91
Бологое
а от ваза датчик давления должен работать только со своим показометром или какойнить китайский тоже будет правильно работать???
loafer
параметры вход/выход врятли совпадут
датчик давления масла от таз 06 показывает общию тенденцию изменения давления. не более))) если с показометром то цена явно не 700р выйдет. показометр тока рублей 300+
китайский регулируемый РДТ сразу с показометром не легче купить за 1500р? а мож и дешевле уже.
а так конечно зачет. плюс такой системы что пошел и купил в любом магазе . . .
zoool
Ярославль
ну по тазовскому показометру соглашусь, но то что давление у тебя кончаеться и из за этого тачка начала дергаться-видно. Можно туда и автогагу запилить-так же будет показывать. А китаец-у него показометр не в салоне, а под капотом, на бусте не проверишь... Удобен только для настройки давления на ХХ.. а тащить шланг с бензином в салон как то стрёмно..лучше по проводочкам)
ага. я видел кстати ктото гагу на давляк топлива ставил. тупо в рампу вкручен датчик, ну с той стороны где штуцер)
Полностью рабочая схема, кстати, мы так делали - все показывает, планирую в скором времени себе также приармянить, затык только в том, чтобы сделать переходник от рампы к датчику толковый, через резиновую трубку - не вариант, ссыкотно.
ну смотря какая резьба на датчике давления. можно чтото типа АН фитинга алюм купить и в рампе под него резьбу нарезать. ну или приварить. резиночка да, не вариант совсем :)
У Антона в магазине, кстати, есть забавная штука - типа вставки в разрыв магистрали топливной, в которую вкручивается датчик давления, думаю вот, не проще ли будет и безгеморнее ее поставить, чем лисапед изобретать.
zoool
Ярославль
этот вставышь делается из оставшегося куска рампы в количестве 3-х штук)))..да и вообще-вот надо было ещё вчера...бывает же такое?? Вот так у нас этот РДТ и родился....
cr
у нас на рынке такой тройник 60р стоит, резьба как раз под датчик :D
Kompressor
С чего именно тройник? с какого авто ?
cr
случайно увидел у мелочевщика на рынке, откуда он не знает )))
loafer
скупи у товарища на рынке штучки три и вышли если не в лом,иногда подзаёпывает эта мелачёвка больше чем что-то глобальное по какому-нибудь тюнинх-проекту...))
