Турбо КУПЕ
zero
Батайск
21123 Куплен 18 сентября 2007 в авто салоне. Переделки и доработки; по коробке 12 ряд, 4.1 пара, блокировка с преднатягом, сцепление SACHS Race Engineering 200MH. По подвеске резина М/Т 8 дюймовая, передние стойки Плаза спорт -5 пружины -7, задние Бельштайн +2 пружины +2. По салону одно сидение ЮНП, 4 точечные ремни, панель. По кузову бензобак 17 литров насос Walbro, боковые стекла заменены на плексиглас, передний бампер Я-робот,задний сток. По мотору 16 клапанов на жестких толкателях, клапана 32 на 29 под заказ , распред валы ОКБ Динамика под заказ, пружинки шрик, степень сжатия 9,6, поршня ковка 82 компрессионные кольца 2мм под заказ, шатуны 126 ковкапод заказ, коленвал 71, турбина аналог 30 Гарретта, интеркулер 600*300*75, вест гейт 35мм, регулятор давления топлива, буст контроллер APEXI AVC R, пайп 60, даунпайп 63, бензин 102. Весной будут установлены привода москвичевские, подвеска на ШС и коробка.
Машина собирается для офицала!
zero
Батайск
толщина компрессионного кольца 2 мм первого и второго!
Kost9nTVER
Фото в студию )))
классик
zero
кольца 2 мм это секретные разработки , или с чего то подходят?
а зачем делают такую высоту ?
zero
Батайск
Фото в студию )))
Как здесь выложить фото?
zero
Батайск
классик написал(а):
zero
Делали мне в Тольятти подходят с какой то иномарки в подробности не вдавался
Как мне объяснили; что бы при таком давлении, оборотах, степени сжатия; не раздавило кольца.
классик
zero :shock: ок
фото хз как выкладывать, можеш куда то закинуть а тут сцилку на фотки
kope
Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла.
Тебе совет Если турбо правдо аналог 30 гаретта то гей сразу поменяй на 44 так как будет сильно передувать и менимальное давление будет 1.5 бара. поверь пройденный этап.
kope
И передние стойки поменяй возьми стойке где отбой большой . на клею на этих стойка будешь скакать и все сразу ломать. да и без клея этого тебя ожидает.
Есть таз на 35гаррете,там гейт 38,и ничего не передувает....
kope
Я незнаю что там за авто . но вот пример 3 авто мощность за 500 сил. везде стоял гейт тиал 38 У меня передувал 1.6. У Алеши 1.5 у коли 1.8 поставели 44 и стало все норма.Турбина у всех троих гаретт 3076 горячка тиал.
классик
на т3\т4 не передувал такои геит (35 мм) , на борге ( другои колектор , оч кривои :x :x :x ) передувал ацки :p
cr
аналог 3076 громко звучит ))) а можно проще - т3т4 без опознавательных данных :mrgreen:
машину строили в клуб турбо ваз 2114 ....
zero
Батайск
На взлетки катался проблем с подвеской не было! Спасибо за совет. Буду решать проблемы по мере поступления.
kope
Какая мощность авто ?? и до скольки крутят мотор??
