Какое сцепление держит на турбо тазу?
Ogneupor
г.Таганрог
Ребята так как темы про сцепления нету на донном форуме, а она я думаю очень актуальна, особенно на турбо-тазу. Предлагаю поделится, у кого на каком конфиге какое держит сцепление! Дабы как вновь пришедшие пользователи, так и те кто переходят на новый уровень моторостроения, это могли учесть при постройке своих авто!
Сцепление держит момент, а не силы.
Можно дуть 0.8 бара и иметь 300 сил, а можно дуть 1,5 бара и не иметь 300 сил.
В первом случае будет работать сток сцепа, во втором - нет.
Если отталкиваться от того что момент около 300 нюьтонов, то стопудова будет держать любой органический диск в двойной корзине.
опять 25
если тебе самому интересно - в конфигах можно найти
а тема как всегда избита годами
про сцепу милион обсуждений
Ogneupor
г.Таганрог
про сцепление нет темы на форуме! ни одной!
по этому мне и интересно какое сцепление кто ставит на турбо таз!
У меня стоит Vesika! Мне интересно что стоит у других и как держит?
У меня тоже стоит весика +50.
Как я уже только что писал в другой теме - без проблем быстро трогался со второй передачи на R16 полусликах. Не буксует совершенно, но от того что приходится долго держать - диск горит. Если отпускать быстро - сразу букс.
а какое стандартное сцепление держит больше всего момента?
По немногочисленным отзывал всегда верил, что sachs. Хотя на самом деле зависит от посадки корзины на маховике, так что не факт что посаженная поглубже корзина вис будет держать хуже.
Driver001
сач и люк приоровский держат норм.
сач получше даже по моему.
но сток корзин хватает на сезон где то по моим наблюдениям.
потом видимо ослабевает прижим
8888
тимашевск
бери тилтон чтоб наверняка:grin:
Vladius
Корзина сток (Luk) диск бездемпферная керамика 5 лепестков. Держит VF22 без проблем, выжим мягкий, единственное при нагреве начинает поддергивать.
KGM
Сач самый слабый-из гражданск сцепы.И на турбо не годится!Вот из неё двойную слепить то да.Без всяких запилов можно.Но конструктив насколько пригодный для этого незнаю,не разбирал.
KGM
Ездил на такой конфиге.Только диск был 6ти.Через 7-8т от люка прижимного ничё не осталось и маховик начало поджирать.
Nikitos_62RUS
Рязань
а если просто сток люк и маховик немного проточить под корзину, чтоб прижим увеличить, TD04 25 кг момента примерно будет держать?
Nikitos_62RUS
Рязань
мне под 215мм диск 2123 нужно сцепление стандартное, чтоб TD04 переварило с давкой до 1 кг, объем мотора 1950, есть такая сцепа подскажите или минимум +50% нужно ставить?
Если первая передача короткая (сток), и с буста не стартовать, то должно держать.
Ogneupor
г.Таганрог
Даааа прям бегу покупать за 50-60.000 рублей! без гарантии...
Или Vesika +50% c акценто диском за копейки!
Если на то пошло можно индивидуальную согласовать на свой вкус и цвет.. на любые силы.
kostia2
На акцентах есть диск 215мм и толще нашего на 1мм , можно его попробовать с корзиной от шевроле поставить . По крайней мере у меня стоит диск НД95 он меньше и держит 1.5кг
Denis21
Наро-Фоминск
Никит, на гражданку переходишь?:grin: У меня стандартная корзина сакс и диск который LOTOS рекомендовал в первом сообщении на этой странице http://turbobazar.ru/showthread.php?t=14734&page=17 Дую 1,0 только TF-035, а не TD-04, все держит.
